如何通过ESP-01 Relay模块及Android应用程序控制风扇
步骤1:使用NodeMCU刷新ESP
ESP-01
本教程中,我们将使用NodeMCU。您必须使用NodeMCU固件刷新ESP。
1。硬件连接
接线:
·RX-》 TX
·TX-》 RX
·CH_PD-》 3.3V
·VCC-》 3.3V
·GND-》 GND
2.下载NodeMCU用于Windows的Flasher。
Win32 Windows Flasher
Win64 Windows Flasher
您可以单击此处查找有关NodeMCU Flasher的所有信息。
3。使用Windows刷新ESP8266
打开刚刚下载的Flasher,然后会出现一个窗口。
按下“ Flash”按钮,它将立即开始刷新过程(您可能需要更改“高级”选项卡上的某些设置)。完成此过程后,它应该会出现一个带有选中图标的绿色圆圈。
步骤2:上传代码
ESP-01
ESP-01
ESP-01
ESP-01
1.Dowloading LuaLoader
单击此处下载LuaLoader
2。原理图(3.3V USB-UART转换器)
该项目的原理图非常简单。您只需要在USB-UART转换器和ESP8266之间建立串行通信。
3。上载代码
运行LuaLoader.exe
选择您的USB-UART Conventor端口
单击“连接”,
上传文件:init.lua(ESP-01中继v4.0.lua)
步骤3:硬件连接
ESP-01
上传代码后,将电源和风扇连接到ESP-01继电器板上。
步骤4:安装ESP8266控制器到您的Android手机
1。单击此处下载.apk文件
2。解压缩文件夹
3将.apk文件移动到Android手机上
4。运行.apk文件以安装应用程序
步骤5:中继控制
运行ESP8266 Controller,单击屏幕底部的“设置IP地址”按钮,输入IP地址(本例为192.168.1.1)。
现在,您可以使用智能手机将GPIO0设置为高电平和低电平。
GPIO0开启:打开风扇
GPIO0关闭:关闭风扇
        责任编辑:wv
评论(0)
发评论
莫斯利安提拉米苏 2020-08-13
0 回复 举报
你能把init.lua(ESP-01中继v4.0.lua)发给我吗? 收起回复
