自行车车速表的制作教程
步骤1:物料清单
该项目中使用的材料和组件如下:
1-奶油容器
2 -两小块演艺圈。板
3-一个簧片开关
4-两个母插孔
5-一个摇动开关
6-一个Arduino pro mini
7-两个母头
8- 1.5 k Ohm电阻器
9- A 16 * 2 LCD
10 -从废弃的笔记本电脑电池组中回收的三节18650可充电锂电池
11-足够10厘米的面包板电线
12-一个按钮
13- 10 k Ohm电位计
14-一小段电导管,例如10厘米
15-一根半米的电线
16-一块小磁铁
步骤2:所需的工具
1- Arduino UNO对Arduino pro mini进行编程
2-速度为50的减速电机带有适当联轴器的RPM
3-直径已知的塑料卷轴或圆形塑料
4-用来建造项目测试台的一些木头
5-烙铁和焊料
6-小博士生病
7-鳄鱼夹和连接的电线
8-超级胶水
9-电源
10-面包板电线足够
11-万用表
12-剥线钳
13-中小型螺丝起子
14-小螺丝
15-面包板
第3步:制作方法
车速表
首先让您轻松使用Arduino草图和Arduino UNO对pro mini进行编程,然后使用面包板并按照电子草图Fritzing-使用面包板电线连接包括Arduino pro mini,LCD,电阻器,电位计和簧片开关在内的所有组件。制作完并根据照片组装测试架后,您可以测试电路,在这种情况下,应将测试轮的周长插入程序中o.52 m,然后将50 rpm乘以周长并转换为以km/h为单位,用液晶显示屏上显示的值检查该值。经过一些调整并确定电路和程序的正确性后,应准备好容器,并在容器盖上开一个具有与LCD相同尺寸的LCD开口,并在电位计和按钮上打孔-该孔已连接至一小块的性能。将该板固定到容器的主体上,然后使用母排针接地,并使用+5 V排针连接到一块perf上。板并将1.5 k Ohm电阻器接地,然后将LCD插入盖子的开口并插入电池(其中三个以串联方式包装在一起),Arduino和除簧片开关以外的其他组件,以及在外壳上连接两个母式千斤顶和一个翘板开关后,系统就可以准备进行最终测试了。在最后一次使用测试台并确定所有内容之后,我们可以插入健身单车的周围在我的情况下,该系统准备连接0.82米,可以连接到自行车,在该自行车上,磁簧开关和磁铁固定在其转轮和支柱上,现在一切准备就绪,可以开始锻炼和享受车速表了。
