怎样用18650制作9v电池组
步骤1:9v电池(九伏电池)
18650
九伏电池,或9伏电池,是为早期晶体管无线电引入的常见电池尺寸。它具有带圆角边缘的矩形棱柱形状和顶部的极化按扣连接器。此类型通常用于对讲机,时钟和烟雾探测器。
九伏电池格式通常可用于一次碳锌和碱性化学反应,一次二硫化锂铁以及可充电形式的镍镉电池。 ,镍氢和锂离子。这种格式的氧化汞电池曾经很常见,由于其含汞量已经很多年了。
步骤2:9v可充电电池
目前有一些9v可充电电池,但容量低且价格很高,因此,我们将简单地练习如何串联一些18650电池以形成一个9v电池组,可充电,容量为2500mA。另一种方法是使用aa充电电池,但我们必须使用更多的电池,因为aa充电电池的电压约为1.2v,锂离子约为3.7v
步骤3:9v电池零件
18650
18650
18650
为电池组接线
-2x 18650电池
-电池座
-pp3连接器,来自旧的9v电池
-电线
步骤4:9v可充电电池
18650
18650
第一步是找到一个旧的9v电池并卸下使该9v电池变成bat3的pp3连接器。比其他普通电池特别。有了连接器后,我们将进行简单的串联连接,我们选择此方法的18650电池座是因为它更容易,更安全,并且在任何情况下我们都可以轻松更换电池。借助这种锂电池,我们将尽量避免直接焊接在它们上
第5步:9伏电压
18650
因此,我们将重复进行复制,但是我们将使用价格更便宜且可用的锂可充电18650电池
步骤6:完成项目
18650
18650
连接好所有电线并将热胶粘在pp3电池端子上后,我们将拥有功能齐全的8.4电池它将在很多方面超过标准9v电池。由于给锂电池充电的方法不同于铅酸或nicd,我们需要恒定电流源直到4v,然后恒定电压到4.2v作为推荐充电器imax b6。
第7步:从头开始安装电池组
现在,您已经制作了第一个电池组,请考虑到TESLA的大电池甚至是大功率墙都是由许多锂离子电池组成的电池,这些锂离子电池以串联和并联的多种组合堆叠在一起,但是在以后的教程中,所有这些现在都吸引了这种9v小型电池组,别忘了在youtube上找到我们。
