如何在TI-89上编写线性插值程序
步骤1:打开并打开程序编辑器
-使用左下角的(ON)按钮打开计算器。
-按(APPS)以确保您位于应用程序中心并滚动到找到程序编辑器应用程序,然后按(ENTER)。
步骤2:设置程序
-选择选项3,“按下(3)按钮。。
-确保您的程序具有以下设置,“类型:程序”和“文件夹:主要”。
-移动您的程序将光标移到“变量:”部分,然后点按三次(ALPHA)将键锁定在字母模式,然后键入字母以将程序命名为“ interp”。完成后,按两次(ENTER)键进入程序编辑器。
第3步:定义局部变量
-首先将光标向下移动到打开的行,按(CATALOG)键,然后向下滚动到“ NewProb”,然后按两次(ENTER)。
-按顶部的(F4),然后按(3)选择“本地”。接着按(ALPHA)键,然后按字母(a),然后按(,)按钮。对字母b,c,d和e重复相同的三个击键(((ALPHA),(字母),(,)))(e后面不应有逗号)。完成后,按(ENTER)。
第4步:设置输入
-按(F3),然后按(3 )键选择“输入”。
-现在将输入输入提示。首先按(2ND),然后按(1)键打开提示。双击(ALPHA)键,然后键入“输入给定温度”(标记为((-))的键是空格键),然后单击(2ND)按钮,然后单击(1)按钮以关闭提示。
-按(ALPHA),(,)键,(ALPHA),(=),然后按“ ENTER”。您现在已经编写了第一个变量的提示。
-您现在需要在同一庄园中定义接下来的4个变量。按住(↑)键的同时,点按两次向上箭头,然后依次点击绿色菱形和(↑)键以复制提示。将光标向下移动到空心线,然后点击绿色菱形,然后点击“ ESC”。这将粘贴在第一个提示中,因此您需要双击(ALPHA)并将提示更改为“输入‘输入较高温度” ,b。”您可以使用(←)键删除字符。完成后,按(ENTER)按钮并重复粘贴过程,编辑提示(重复此过程时,无需双击(ALPHA)键),直到共有五个提示为止。最后三个读数为“输入’输入较低的熵‘,c”,“输入’输入较高的熵‘,d”和’输入‘输入较低的熵’,e。”
第5步:设置显示器
-确保有一个空白行,然后按(F3),然后按(2)键开始写入显示。按(2ND),然后按(1)打开显示屏。三按(ALPHA)键,然后键入“ solution”,然后键入(2ND)和(1),以关闭第一个显示。
-按“ ALPHA”,然后键入(,),然后将等式写为显示(e +(ac)*(de)/(bc))。
步骤6:测试
-按(HOME)键打开操作窗口。
-然后按(2ND),再按(-)打开VAR-LINK窗口。向下滚动至标题为“ interp”的程序,然后按(ENTER)。按()),然后按(ENTER),以启动程序来完成程序。要进行测试运行,请在出现提示时输入值a = 150,b = 200,c = 100,d = 200,e = 100,只需键入数字即可。如果成功创建了线性插值程序,则解决方案将为150。
