怎样将您的DS-1转换为Keeley All Seeing Eye和Ultra Mods
步骤1:您要做什么将需要和删除组件
对于这些模块,您将需要:
0.1uF电容器x 5
1uF电容器x 4(或两个0.47uF电容器
0.047uF电容器x 1
3mm LED x 1(我买了两个,所以我不必使用您自己购买的一个)在DS-1中)
on/on SPDT开关
2.4k电阻x 1
20k电阻x 1
1.5 k电阻x 1
220pf电容x 1
47pf电容x 1
拆卸组件
1。使用平头螺丝刀拧开DS-1上的旋钮,然后用一些钳子拧下锅上的螺母。
2。松开两侧的黑色螺钉,以方便使用打开/关闭开关
3。松开输入插孔
4上的螺母。松开基板上的所有四个螺钉
(未显示)
5。卸下基板,塑料以到达电路板。
6。卸下踏板
7顶部LED上的螺钉。转动踏板的前部,以便查看电池的位置。在脚踏板上,我只需要将夹子的两侧推在一起并抬起开关即可。电线通过踏板焊接,所以我松开了紫色和黑色的电线,并将开关放在一旁。
现在应该可以从外壳上完全拆下电路了。
步骤2 :删除组件
删除C1,C3,C5,C12,C13-它们是银色的,看起来像它们被塑料覆盖(请参见下图)
移除C2,C8,C9,C14-而不是银色,它们看起来像黑色的小电池(请参见下图)
移除C11,R13,R14,R39, C7,D5-这是一个更加混杂的束,有一些银盖,电阻器和一个陶瓷盖。 (请参见下图)
步骤3:放入新组件
在R13中放置一个2.4k电阻
在R39中放置一个20k电阻
在R14中放置一个1.5k电阻
C1,C3,C5,C12 ,C13都需要安装0.1Uf电容
C2,C8,C9,C14需要安装1uF电容(在参考图上,我使用两个0.47uF电容焊接在一起)
C11需要具有0.047uF的电容帽
C7需要更改为220pf电容帽
请参见下图,了解它们的外观
在削波二极管上焊接一个47pf的电容,您需要查看下图以了解在何处进行焊接。
第4步:切换全视之眼和Ultra Mods
led
led
仅需一点警告-这是该mod中最难的部分。
首先,值得注意的是,不使用开关,而将踏板置于ASE或Ultra模式则容易得多。如果您只想要全视之眼模块,则需要卸下D5并用LED补充它。如果需要Ultra mod,则需要将LED与D4串联,并更换D5。很难使头脑混乱,如果想将其固定在一个模式下,请检查该图。
添加开关要稍微复杂一点,请执行以下步骤,您应该可以:
1。拆开右侧的D4焊料(这是二极管上带有黑色条纹的一侧),然后将电线发送到开关的中间接线片。
2。然后,将LED的+侧连接到其余两个接线片之一,哪一个都不重要。
较长的接线柱应为正极(http://www.kpsec.freeuk.com/components/led.htm)。结果3。从最后剩下的接线片和LED的负极侧发送一根电线到D4中的空间。
(请参阅第二参考图)
如果要安装新的Check LED,请注意LED的哪一侧是+和-并相应地放入新的LED-如果您忘记或不知道不用担心,如果您尝试两种方式都不会损坏LED。通常,大多数3mm LED都可以使用电流电阻,但如果使用5mm LED,则将R35更改为2k4电阻。
第5步:重新组装
如果使用了开关,这一点很重要,则必须决定将其放置在何处!最多的空间是在千斤顶下方的侧面,但是看起来确实笨拙,很难到达。另一种选择是在所有旋钮都位于踏板的表面上。这有点困难,但看起来要好得多。我的踏板前面有Keeley开关,侧面还有两个开关(一个用于弯曲电路,另一个用于在两个电容器之间切换)。
如果要在其前面,在钻孔时请务必小心,并确保您不会损坏组件! (为此,我掏出了我的钻头)请记住使用冲头,以免钻头移动(如果您没有合适的钻头,请使用螺钉)。
最简单的组装方法可能是这样的:
将开关固定在踏板的前面
将ASE LED固定在踏板的前面
将“检查” LED固定在踏板上从里面踩踏板
将千斤顶
从孔中推出并将锅拧入
确保9V适配器在其孔中,然后将其推入
如果将任何电路弯曲并将开关放在侧面,则现在将它们连接起来并将开关固定在侧面
将塑料放在电路后面,然后将踏板拧在一起!
责任编辑:wv
