步骤1:Raspberry Pi 2 TRRS连接
在这里,我仅提供一些有关Raspberry Pi 2上连接的信息,如果您不在乎,请跳过此步骤。
Raspberry Pi 2上的音频插孔是一个称为TRRS插孔的插孔,代表Tip Ring Ring Sleeve。这意味着它具有四个连接,而不是普通音频应用程序中常见的标准三个连接。 TRRS插孔在智能手机上用于提供音频和麦克风输入,但是在Raspberry Pi 2上,它提供音频和复合视频。
如上图所示,最远的两个连接是对于音频,最接近的是视频,介于两者之间的是地面。视频的位置最接近插孔外壳,或者在母插孔中最远的位置对于此方法至关重要。
步骤2:Raspberry Pi的插孔
如果您查看Raspberry Pi 2的TRRS插孔,您会发现可以看到一个非常小的金属插脚,它非常接近Raspberry Pi 2的开口。千斤顶。这个小插脚是视频输出引脚。它靠近外部,因为在上图中,公插口上的视频引脚也位于同一位置。
这使得接线非常容易,因为您要做的就是连接一个鳄鱼皮夹到那个小别针。
但是请注意,如果您把它放得太远,那么您将不会收到任何视频。可能与地线或音频引脚短路。与地面短路不会损坏Raspberry Pi,因为标准的TRS(是的,这次只有一个R)会使视频和地面短路,因此已采取安全措施来防止损坏。但!!!在极少数情况下,您的Raspberry Pi确实会因与其他视频短路而损坏,这绝不是我的错,因为我没有强迫您这样做(而且我看不出有什么原因会损坏)。
步骤3:连接Pi
在这里,您可以看到带有鳄鱼皮的Raspberry Pi 2图片插入音频插孔。
在这里我也有几个问题。有人问我为什么将黑色鳄鱼夹连接到HDMI外壳,他们推测这是出于静电释放之类的。由于复合视频使用一根信号线和一根接地线,因此它实际上用作视频信号的接地连接。您可以使用在Pi上接地的任何物体(HDMI壳体,以太网壳体,USB壳体,gpio接地,电路板接地等),只要它已接地即可。我选择HDMI是因为连接到这种情况会使黑色鳄鱼夹与白色鳄鱼夹的方向相同(我喜欢对称:p)。
在第二张图片中,您可以看到白色鳄鱼夹连接到RCA连接器的信号引脚,黑色夹连接到RCA连接器的接地部分。 RCA电缆的另一端插入了这个我可以接受复合视频输入的便携式CRT电视。
步骤4:替代方法
对于那些古怪的人或需要他们的Pi进行超紧凑,扁平的嵌入式项目的人来说,我有东西。
如果您需要/想要焊接视频连接,我有提供了Raspberry Pi 2底面的图片,并用红色圈出了视频图钉。如果您将一根导线焊接到任何接地点,而另一根焊接到以红色圆圈圈出的视频引脚,则可以非常紧凑的方式输出视频。
我最初使用鳄鱼夹做了类似的事情在HDMI外壳上,一个夹子固定在小标签上,几乎不刺入焊料,以获取我的视频。这是在我确定可以直接通过TRRS插孔进行操作之前。
责任编辑:wv
