如何制作蓝牙音频接收器
步骤1:我们需要的工具:
蓝牙音频接收器
1-蓝牙扬声器
2-cutter
3-screw driver
5 -烙铁
6-wire
7-tin
步骤2:解除扬声器的武装:
蓝牙音频接收器
蓝牙音频接收器
您需要撤防蓝牙扬声器,以分析电路并注意其是否可入侵,如您在图中看到的,蓝牙板是蓝牙模块,因此开始在那里寻找,搜索蓝牙模块主IC的数据表,以便您可以了解引脚排列并找出音频的输出位置。
步骤3:将Aux隔离在音频插孔:
蓝牙音频接收器
蓝牙音频接收器
音频插孔原始是在图中用红色箭头显示的针脚上连接到蓝牙模块,因此我们需要隔离音频插孔,将其与输入的针脚断开,因此在电路板上搜索那些轨道,然后将其切断以显示在第二张图片中。
完成后,我们准备将音频插孔用作输入的输出。
步骤4:设置输出插孔:
蓝牙音频接收器
蓝牙音频接收器
焊接到音频插孔的L和R垫上的导线,然后将其连接到蓝牙模块的输出。就我而言,如您在图片中所见,它们连接到运算放大器的输出,但这是因为我意识到,在电路板的不同位置进行测试时,我认为音频听起来更好
完成后,您就可以组装扬声器并进行测试了。
第5步:对其进行测试:
蓝牙音频接收器
蓝牙音频接收器
