怎样为您的自定义Google地图创建KML文件
步骤1:创建地标
Google
Google
Google
Google
地标只是地图上的一个点。
要创建地标,请放大到要放置地标的区域然后点击添加地标按钮Google地球工具栏上的n(黄色的图钉图标)上。
将地标拖到想要的确切位置。对于“说明”,您实际上可以添加单击地标时将显示为标注气球的HTML代码。您可以将图片,YouTube视频,Flash文件,Internet链接甚至书签添加到气球中。点击图片放大。
“样式,颜色”标签可让您更改地标图标的颜色。最重要的是“海拔”选项卡。如图所示,确保将其设置为相对于地面。这将使您以后创建的KML文件能够在Google Maps上查看。
步骤2:创建多边形
Google
Google
使用多边形,您可以在地图上创建表示某个区域的叠加层(即服务范围,公园,停车位等)。
类似于添加地标,放大该区域在您要覆盖多边形的位置,然后点击Google Earth工具栏上的添加多边形按钮。在地图上单击以添加将形成多边形的多个点。右键单击以删除点。
“描述”选项卡允许您添加显示文本,照片,表格等的HTML代码。“样式,颜色”选项卡允许您更改多边形叠加层的颜色。确保将不透明度调整为半透明。对我来说40%-50%的透明度非常好。
最重要的是“海拔”标签。确保将其设置为相对于地面。这将使您以后创建的KML文件能够在Google Maps上查看。
步骤3:创建路径
Google
Google
路径只是线条。
类似于地标和多边形,您还可以添加描述,更改样式和颜色。在地图上单击以放置将形成路径的多个点,然后单击鼠标右键以删除点。
请确保将“相对高度”设置为地面。这将使您以后创建的KML文件能够在Google Maps上查看。
步骤4:保存KML文件
Google
添加完地标,多边形或路径后,右键单击侧栏的“位置”部分中的项目,然后选择“另存为”。
在“另存为类型”下拉列表中选择KML。为其命名,然后单击“保存”。
注意:KMZ是KML的压缩版本。在本教程中,我坚持使用KML。
您可以将每个地标,多边形或路径分别保存到单独的KML文件中。或者,您可以将它们全部分组到一个文件夹中,然后将该文件夹另存为一个KML文件。
责任编辑:wv
