悬浮滑板DIY图解
步骤1:材料
电磁线
电磁线
电磁线
(请记住,这是基于我的设计。如果您打算建造更坚固或更大型的悬停板,请获取更多)
材料:结果1。 (x6)6英寸铁铁路尖刺。(您是否可以相信他们现在使用的只是古董和刀制整流罩。我想铁路公司甚至都不再使用它们了!)
2. 300-400‘漆包铜线(又称电磁线)20 AWG(我建议使用雷明顿工业公司的产品)
3.剥线钳(duh!)
4.胶带(永远不要有太多胶带)
5。50 D电池,不要:获取节电电池或包装上注明“更持久”的东西,这意味着它比普通电池消耗更少的能量,并且您将需要大量能量。(是的,我说其中的五十个,而不是错字)
6.一个标准滑板(我建议托尼·霍克滑板。这是我根据自己的测量结果得出的结果。)(还请确保您不怕拆开它) br》 7。不导电的底座(足够大,可以并排安装三个滑板)请勿:以地板为底座。该底座的可操作性很强,因此您可以将悬浮滑板带到不同的位置进行测试。 BR》 8 。 16个小螺丝。 (我使用的是板上已有的螺钉(加上另一块板上的螺钉)。如果可以找到,建议使用那些尺寸的铁螺钉)
9。螺丝刀(再次::!)
10。电钻。 (我将在后面说明)
11。电池座(与您获得的电池电量相同。)12:卷尺(用于测量。我真的不需要指出要这么做吗?)13:热胶枪(有明显的热胶粘剂)(是的,您需要使用它和胶带)
仅此而已。
第2步:滑板:准备工作
这是一切开始的地方。请记住:当我说到板子顶部时,是指您将脚放在准备踢脚的地方。(如果需要,请进行研究以更好地理解)
第1步:从板上拧下螺钉。这意味着您将卸下盘子和轮子。这将为您留下八个孔。
第2步:使用电钻钻孔,以将其直径增加约2毫米。
第3步:现在,您需要密切注意。在距板边缘(顶部和底部)2½”处和距板左侧2英寸”处钻一个孔。现在,在第一个孔的右侧钻一个2英寸的孔,以使其距离板的右侧2英寸。重复此步骤,以便在板的顶部和板的底部有2个孔。 (如步骤开始时所述。)使这些孔的直径与现在的木板原始孔的直径完全相同。
步骤3:基础:准备工作
将基座准备在地面上或固定在一定的位置或方式上,以使您可以自由地围绕它并执行所需的步骤。
步骤1:将六个铁路尖钉放在基座上这样它们就位于中央,并且彼此之间平均相距1英尺,以类似于多米诺骨牌上的六个样子。 (3 by 2)确保长钉的基座是要连接到实际基座的东西。
步骤2:将热胶固定在每个长钉基座和实际基座的底部。让他们每个都干。您可能需要一直握住它们,直到它们松动为止。
第3步:粘贴一条胶带,以便每个铁路尖峰的每一侧只有一英寸的胶带,而附着在其上的一到几英寸的胶带基地。是的,这是对尖峰的支撑,因此它们不会掉落,是的,您将需要大量的支撑。
第4步:基础:实际工作
电磁线
我们现在在这里处理电磁体,还记得吗?
第1步:(注意:平坦部分=基部,尖头部分=尖头)从铁路尖峰的底部开始,将电磁线沿逆时针方向缠绕,同时尝试在线束和线束之间不留任何空间。尽可能紧密且紧密地包裹,直到铁路尖峰的末端。不要:重叠。从底座的一端垂悬至少一英尺的多余电线,在尖刺的末端至少保留两英尺的多余电线。
步骤2:对所有六个铁路尖刺重复步骤1。我将使两端的多余电线保持弯曲,使它们指向外部。
步骤3:完成后,将5个电池座连接在一起。这样做6次,每个尖峰应有一组。我所说的连接方式是这样设置的,即,如果将一个装置钩到一个灯上,则该灯将不会获得1电池的电量,而是5倍于1电池的电量。因此,每套5个电池。将每个电池放入电池盒中。
步骤4:将每个电池组放置在长钉附近或附近,但仍在底座上。
步骤5:连接附加到铁路底座上的多余电线尖峰到电池组的正极。
第6步:然后,将附着在铁路尖峰尖端的多余线束靠近电池组的负极。不要:连接它,这将导致您刚制成的六个电磁体之一打开并浪费电源。
步骤7:为每个电磁体重复执行步骤5-7。基础。
第5步:滑板:实际工作
电磁线
现在是实际工作了滑板转换为悬浮滑板的过程!如果您从头开始执行步骤,那意味着您已经到了一半!
步骤1 :(注意:平的部分=基部,尖的部分=尖端)取下其中一颗螺钉和磁铁将电磁线沿逆时针方向缠绕,同时尽量不要在钢绞线之间留出任何空间,并尽可能紧密和紧密地缠绕,直到螺钉的尖端。确保在顶端留有大约2英尺的多余电线,在底座上留有大约半英尺的多余电线。
步骤2:对所有16个螺钉重复步骤1。这可能会很麻烦,所以我建议听音乐以使您继续前进,尤其是如果您正在深夜里进行这项工作。
第3步:现在,用磁铁包裹的磁铁之一,将其放入板子,使底座朝上。 (如果不合适,请使用电钻将孔变大)多余的尖端导线应能够绕过板并到达顶部,而多余的基础导线应位于板的顶部。 。
第4步:对所有16个螺钉重复第3步。
第5步:将固定电池的电池座(说快5倍)放在板子顶部,每个螺钉一个,靠近每个螺钉。 (您没有看到要来吗?)
第6步:将多余的基础线连接到电池座的正极。放置尖端多余的电线,以便可以轻松地从其位置将其连接到电池座的负极。
第7步:对您拥有的16颗螺钉中的每一个重复第6步。与董事会。我敢打赌,您会喜欢下一步。
第6步:悬浮广告:测试,测试,1-2-3
如果可以的话从标题说不出来,这是最后一步。您可以实际测试(希望)飞行的气垫板!我能感觉到兴奋!!
请勿:以这种方式在任何机械,电气甚至金属附近的状态下测试气垫板。就像我之前说过的,该底座是便携式的。您应该在室外,空旷的地方或高速公路附近进行测试。 (这会使一些令人敬畏的恶作剧司机恰巧开车经过,看到一块木板在浮动。如果确实这样做,请发送视频给我。)
第1步:将完成的基地放置在所需的位置。
第2步:将所有电线连接到所需的负极。 (请勿:将您的手放在电线上的时间过长。这些电线会很快发热,并可能烧伤您。请小心。)
步骤3:在板上,将所有电线连接到所需的负极位置。 ((再次)请勿:将您的手放在电线上的时间过长。这些电线会很快发热,并可能烧伤您。要小心。)
第4步:等待1-2分钟,使其预热。一段时间后,您可能会感到从基座到板的轻微拉动。
如果您不这样做,请不要担心。
第5步:将板子放在底座上方,这可能需要一些定位才能保持,它会浮起来。
