怎样制作具有3A输出的多输出电源
步骤1:确定电源
在最后,我必须说,在焊接负极LED之前,必须注意+和-。对于负电压调节器,我的意思是7905、7912、7915,您必须将LED的+引脚连接到GND扔掉一个电阻,然后将LED的-引脚连接到7905或其他输出引脚。要降低LED的7912、7915的输出电压,可以使用电阻分压器。我们串联使用1K ohm + 2.2K ohm电阻,并将LED与1K ohm电阻并联。
步骤2:2和3输出Tarnsformer的区别是什么?
图片非常明显,您可以看到每个变压器的输出电压。我们使用3个输出变压器产生负电压。
关于调压器,您必须阅读其编号的第一行,而其他调压器则提供了有关调压器的更多信息,但调压器的部件号在第一行。
要将LED连接到+ 12,+ 15,-12和-15时,您需要使用电阻分压器,因为LED需要较低的5伏,如果直接将其连接至高于5v的较高电压,则其烧毁或开火,再也不会工作。因此,我通过图片向您展示如何将其与正负电压连接。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
