如何将嵌入式的代码优化
嵌入式技术
1418人已加入
之前刚开始工作时,参与做过嵌入式代码优化,除了最基本的函数实现细节算法优化外,还有一些细节的处理。当然之前优化时,也是借助了分析工具来分析哪些函数调用频繁,哪些开销比较大。对于具体细节的处理记得不一定全面了,当然也有部分操作在编译时,工具也有可能自动进行优化。
函数展开
类似inline,减少函数出栈入栈开销
结构体比较
相应数据结构具有不同的比特位含义,而高位更具有意义,比较时无需将成员一一比较,强转32/64位格式比较。
相同操作提取
提取相同深度的指针指向,如下A、C、D为指针,E为具体成员操作。
A-》C-》D-》E1,A-》C-》D-》E2,A-》C-》D-》E3.。. 。..则可将A1 = A-》C-》D,然后使用A1-》E1、A1-》E2、A1-》E3进行替换操作。
消息合并
线程之前多个消息发送会导致开销变大,可以合并成单个消息,同时处理多个事情,当然前提是这些事件可进行合并。
时间空间的转换(动态申请用静态变量替代)
频繁使用的消息可以改为一次性申请或是静态方式,以减少频繁申请释放的开销;而同一逻辑部分可能申请多次的情况,可以采用半静态半动态的方式,可以通过统计经常同时使用的次数来确定静态内存的大小。
寄存器(变量定义)问题
在arm上汇编可以看到当定义uint8 i;for(i = 1; i《 255; i++)时寄存器为32bit,所以在处理8bit数据时,需要额外的移位等操作来放置溢出超过8位情况,此时使用uint32定义反而可以减少MIPS开销。
来源:eefocus
