电池供电的LED植物生长灯的制作教程
步骤1:大功率LED
led植物生长灯
led植物生长灯
照明的未来。这些极小的设备可以产生令人难以置信的光量。在使用这些LED进行任何项目之前,需要了解几件事。
我需要多少灯? -还有频谱
我该如何为它们供电?
我该如何为它们冷却?
1。我需要几盏灯? -在我的研究中,我看到人们成功使用单个3W led灯并获得了与23W cfl灯泡相同的结果的成功尝试。但是我发现的另一件有趣的事是,当种植植物时,他们真正需要的只是1W led,任何不足的都不够,我想这只是面积上的能源浪费。这不需要您可以用单个1W led来生长一棵大树。这意味着您应该使用大量的1W LED,但要小心地对准不同的角度,使植物的所有部分都暴露在光线下。由于这些灯产生的热量很少,因此几乎可以触摸到叶子。这里要注意的另一件事是光谱的选择。在植物生长阶段,我们需要5000K-6500开尔文光谱(LED对话中为430nm)。由于我的设计非常小,而且我只培训了一棵植物使其成为盆景柑桔树,因此,我需要的只是一盏1W的灯。我的公寓目前受到的直射阳光非常有限,目前是上午11点至下午6点,而不是从6:30到晚上8点(如果工厂不在室外),因此我每天损失约6-7小时的直射光。如果我完全没有阳光,那么在这个生长阶段,我将添加两个430nm 1W LED(蓝色)+一个660nm 1W LED(红色),该植物大约有1.5年的历史。我什至可能甚至只能将它切换到660nm并得到一些柠檬:)
2。我要如何为它们供电?这是当我们获得电阻器和伏特等的技术知识时。在确定安装位置之前,请了解您的LED电源要求。转到eBay,搜索1W 660nm LED。点击其中任何一个,通常以10件装出售,价格约为8.00美元。单击项目描述,它将告诉您一些信息;
正向电压:2.5-2.7V
正向电流:350mA
光谱:660nm深红色(每个卖家都会发布此信息)。
现在我们可以计算出所需的电量。在本设计中,我使用单个1W 430nm大功率LED,其设置为3.2-3.4V @ 350mA。我选择使用3节串联的1.2V可充电AAA电池为我的设计供电,最高可增加3.6V。因此,电池中有3.6V电压进入最大3.4V LED指示灯。 “”“重要”“”“您不想烧坏您的LED,它们很便宜,但是到达美国的时间太长。所以现在我们需要讨论电阻器。请先阅读所有这些链接,然后再继续。
-初学者的LED; https://www.instructables.com/id/LEDs-for-Beginners.。.
-基本电子产品; https://www.instructables.com/id/Basic-Electronics/。..
- Wiki增长灯; http://en.wikipedia.org/wiki/Grow_light#LED
---重要提示:大家请确保您至少阅读了电子学入门。了解您的电阻器并了解欧姆定律(使用计算器是安全的:http://led.linear1.org/led.wiz)-查看许多其他设计,熟悉您想做的事情,先略图,
假设我们所有人都已经阅读了所有这些,而您真的应该阅读所有这些,那么我们就可以继续。..
3。我要如何冷却它们?在研究过程中,您会发现人们的LED灯上装有散热器和风扇。我不是电气工程师,我可以焊接并且可以设计极其基本的电路(只是涉及到所有这些)。我是艺术家,尤其是音乐家,但我喜欢设计东西。因此,当您将这些工具提供给美术人员时,他肯定会否认为这些LED散热的事实,因为让我们面对现实,所有这些风扇和散热器都太大又难看。我已经使用LED进行了一段时间的测试,始终将它们连接到您视为手臂的穿孔金属衣架上。这种可弯曲的金属衣架是我设计的理想工具。它非常纤细,结实,并充满许多孔,可以非常迅速地散发热量。请在这里查看我的其他设计; https://www.instructables.com/id/USB-powered-LED-pl 。..在此版本中,我有4个1W 660nm LED。那是一个较早的原型,被电线覆盖了,现在已经不知道了,因为我确切地知道电缆/电阻器的去向,所以金属实际上是完全裸露的,电线只是穿过孔。您也可以在这里清楚地看到它; https://www.instructables.com/id/plant-shelf-versio 。..。如果您要制造更大的LED灯,比如说连接20个1W LED,那么很可能需要用风扇和散热器将其冷却,但是我知道随着技术的发展,所有这些都将很快改变。进步,我的意思是每个单个LED这些灯已经高达100W,硬币的大小。相当于900W白炽灯灯泡!!!从您的指尖即可。。..我在这里必须要提到的另一件事是LED不喜欢电流变化,这就是为什么当您想要发出更严重的生长光时,需要一个称为LED的设备驱动程序。它们非常便宜,并且也在eBay上出售。因此,例如,如果我有20个这些1W LED以2 x 10串联连接,那么我需要一个LED驱动器,该驱动器需要支持3.2-3.4V x 10 = 32-34V @ 350mA,然后并联连接,总共需要32- 34V @ 700mA。在eBay上搜索2个项目,即430nm 1W LED,一旦找到所需的,查看规格,进行计算,然后返回eBay,在这种情况下,搜索32-34V @ 700mA LED驱动器,购买两个项目,并勾上他们,加散热器+风扇。您可以拥有非常便宜的自制植物灯。他们变得非常便宜
下一步。。..》
步骤2:固定手臂
led植物生长灯
这里相当基本的步骤,拧紧2个螺丝,将穿孔的金属衣架成形,然后切成一定尺寸。可以用当地五金店的重型剪刀剪这东西,甚至更好,如果您将其以所需的长度来回弯曲,同时集中在同一区域,则大约弯曲20-30次后,它会折断切得很干净。使其非常容易使用。
如果从空的花盆开始,则可以使用螺栓和螺母固定臂。在我的情况下,植物已经生长了,所以我将其拧紧,确保锅是塑料的,我不认为您可以在粘土上做而不破坏它,也许可以使用其他方法。也许将衣架环绕成一个圈。..
步骤3:将LED胶粘
led植物生长灯
led植物生长灯
led植物生长灯
请不要实际使用胶水:)我使用金属环氧树脂,这可能是此示例的最佳解决方案。您需要做的是从本地五金店购买一些金属环氧树脂(4.00美元)。使用砂纸刮擦LED上的铝板的背面以及将其粘在手臂上的位置。这将有助于环氧树脂更好地工作。用筷子或牙签将松散的环氧树脂混合在一些松散的纸上,不要将其涂在皮肤上,它的流动性不是很强,就像蜂蜜一样,应该没问题。在LED的背面放置适量的颜色,如果它很厚,它将填充您想要的任何不平坦的表面积。将LED固定到位至少1分钟,持续向其吹气。环氧树脂上的描述说,它会在5分钟内固化,并在24小时内固化,但是您会发现自己由于LED重量几乎没有重量,它会立即粘在手臂上,而您甚至没有像蜂蜜一样将其握在那儿做:)
您可以像在其他设计中一样,以不同的长度/角度添加多个LED,以更好地穿透植物。
好吧。..
步骤4:为LED接线
led植物生长灯
led植物生长灯
led植物生长灯
led植物生长灯
led植物生长灯
led植物生长灯
在我们甚至考虑如何将LED连接到电源之前,我们必须先进行布线。因此,获得一些22英寸的导线,并从植物的根部到LED进行测量,将其与金属导线一起,乘以两根导线分别用于负极和正极。
我喜欢他们如何设置这些导线LEDs。如果仔细观察,您会发现-和+都有钩子:),所以也要在电线上也做一些钩子,将它们钩在一起,检查一下,现在您可以随身携带LED了。这样,更好的是,该装置无需焊接即可工作:)在当前设计中,我实际上并未将电线焊接至LED,它们只是“钩”在了那里,呵呵。..(全部关于简单性,对)
我在设计中选择USB端口是因为它的功能并得到了全球的认可。我可以将设计带到印度旅行,它可以立即运行,无需任何转换器,没有附件等。端口作为提供电力的一种方式,至少没有数据,至少现在还没有-我们将很快添加网络摄像头选项!
next 。..
第5步:测试和焊接
led植物生长灯
led植物生长灯
led植物生长灯
led植物生长灯
led植物生长灯
好的,现在我们可以开始看到一些动作了,
我添加了3个电池,触摸了从LED到电池组的电线,我们看到灯亮了。上。它可能无法充分发挥其潜力,但是您会看到,以这种功率,LED肯定会亮着,千万不要直视它,因为您会意识到它很疼,很坏!只是不要直接与它们进行眼神交流,您应该可以:)毕竟对于这些疯狂的灯光我们都是陌生的。
这里发生的基本情况是,红色和黑色的电线都暴露在外。现在将它们焊接在一起。消除USB电缆内的其他彩色电缆。
第6步:完成视图
led植物生长灯
led植物生长灯
led植物生长灯
led植物生长灯
在这里您可以看到我们美丽,健康的工厂,其背面伸出了一根usb电缆
现在它已经准备好接受您可能拥有的任何电源符合LED的要求。将22“规格的金属丝穿过金属衣架的现有孔,我们得到了非常干净,光滑的设计。
步骤7:安装电池组
led植物生长灯
led植物生长灯
led植物生长灯
led植物生长灯
我将多余的电缆绕成一圈并通过手臂发送,因此它悬挂在上面
调暗灯光,然后将其打开,实际上它比您在图片中看到的要明亮得多。一旦使用一个,您就会看到自己。
在您可以看到我的其他设计的背景,我的植物架单元。..我很幸运在此设计中我的2 x 660nm 1W红色需要2.5V @ 350mA,所以其中两个加到5V @ 350mA-USB电源的完美匹配USB 2.0提供5V和高达500mA的电流,我读到计算机上的USB端口仅提供所需的mA,这种理论似乎是事实证明,当我将书架连接到笔记本电脑时,首先是一瞬间,灯光照得更亮且更暗。自己的。..从长远来看,这可能会伤害到LED,在那一瞬间的亮度中。..但我现在已经尝试这种方式了一段时间,但我的LED尚未发生任何反应。实验需要您自担风险。..
