怎样用ESP32摄像头通过WiFi传输视频
步骤1:所需的组件:
以便宜的价格购买:
ESP CAM:
https://www.utsource.net/itm/p/8673370.html
FTDI:
https://www.utsource.net/itm/p/7958953.html
ESP 32凸轮板:https://www.banggood.in/Geekcreit-ESP32-CAM-WiFi -。..
https://www.banggood.in/Geekcreit-ESP32-CAM-WiFi-B.。.
https://www.banggood.in/3-Pcs-Geekcreit -ESP32-CAM -。..
FTDI:https://www.banggood.in/FT232RL-FTDI-USB-To-TTL-S 。..
第2步:引脚配置和功能
ESP32
最小的802.11b/g/n Wi-Fi BT SoC模块低
电源32位CPU,还可以为应用处理器提供服务
高达160MHz的时钟速度,汇总计算能力高达600 DMIPS
内置520 KB SRAM,外部4MPSRAM
支持UART/SPI/I2C/PWM/ADC/DAC
支持OV2640和OV7670摄像头,内置闪光灯
支持图像WiFI上传
支持TF卡支持多种睡眠模式
嵌入式Lwip和FreeRTOS支持STA/AP/STA + AP操作模式
支持Smart Config/AirKiss技术
支持串行端口本地和远程固件升级(FOTA)
用于microSD卡读卡器的引脚:
GPIO 14:CLKGPIO 15:CMDGPIO 2:数据0GPIO 4:数据1(也连接到板上LED)GPIO 12:数据2GPIO 13:数据3
步骤3:安装ESP Arduino IDE中的32个板子
请参考此视频以在Arduino IDE中添加ESP32板子
ESP 32个板子链接:https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
步骤4:代码
ESP32
在Arduino IDE中,转到“文件”》“示例”》“ ESP32”》“ Camera”并打开
或从此处下载代码:
ht tps://electronicguru.in/wp-content/uploads/2019/。..
第5步:电路板编程原理图
ESP32
ESP32-CAM没有USB连接器,因此您需要使用FTDI通过ESP32 CAM板中的U0R和U0T引脚(串行引脚)上传代码。
请参考下面的示意图
步骤6:上传代码
在上传代码之前,您需要在以下代码部分中输入wifi凭据:
const char * ssid =“ REPLACE_WITH_YOUR_SSID”;
const char * password =“ REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD”;
,并确保选择了正确的摄像头模块。
p》
因为这里我们使用的是AI-THINKER模型,所以请选择以下模型,然后注释所有其他模型,并取消对此模型的注释:
#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER
关注这些步骤可上传代码:转到工具》主板,然后选择ESP32 Wrover Module转到工具》端口,然后选择ESP32连接到的COM端口。在工具》分区模式中e,选择“巨大的APP(3MB No OTA)”,然后单击上载按钮以上传代码。
步骤7:从串行监视器获取IP
ESP32
然后断开连接在GPIO0和GND之间的跳线,
打开波特率为115200的串行监视器。按ESP32-CAM板上复位按钮,等待IP出现,等待几秒钟,然后再次单击重置。
步骤8:检查视频流的时间
打开浏览器,确保您的PC与ESP32 CAM连接到相同的网络,然后键入IP并单击流按钮,您将获得类似的视频流。
责任编辑:wv
