网络存储的主流技术都有哪些
存储技术
627人已加入
(文章来源:百家号)
主流的网络存储技术主要有三种:1.直接附加存储(DAS)、网络附加存储(NAS)和存储区域网络(SAN)。
一、直接附加存储(DAS)特点是:硬件的堆叠,存储操作依赖于服务器,不带有存储操作系统。应用环境特殊!
1.服务器在地理分布上分散。2.存储系统直接连接到应用服务器。3.直接连接到存储器。缺点明显!因此,数据处理和传输能力较低;服务器出现宕机时,波及到存储数据,使其无法使用。所以这种技术被取代成了必然。
二、网络附加存储(NAS):通过网络接口与网络直接相连,访问。存储设备类似于专用的文件服务器,提供文件系统功能,降低设备的成本。优化了系统硬软件体系结构。以数据为中心,存储设备与服务器分离,其存储设备在功能上完全独立。支持多种TCPIP网络协议。
性能特点!1.小文件级的共享存取。基于Wb的管理界面来实现系统资源的配置、用户配置管理。优点:存储支持即插即用,基于Web管理,设备的安装、使用和管理更加容易。解决存储容量不足的问题。缺点:性能较差。
三、存储区域网络SAN,通过专用交换机将磁盘阵列与服务器连接。采用块(block)级别存储最大特点是将存储设备从做以太网中分离了出来,成为独立的存储区域网络SAN的系统结构。
数据传输过程协议!FC SAN、IP SAN和IBSAN!1.FC SAN缺点明显:成本大,复杂,需要付出FC协议的人员培训成本。2.IPSAN基于IP网络,实现数据块级别存储方式。优点明显:设备成本低,配置技术简单,可共享和使用大容量的存储空间。IP存储主要是指iSCSI。3.IBSAN。其设计思路是通过一套中心机构(IB无限带宽交换机))在远程存储器、网络以及服务器等设备之间建立一个单一的连接链路,并由IB交换机来指挥流量。
优点:结构设计得非常紧密,大大提高了系统的性能、可靠性和有效性,能缓解各硬件设备之间的数据流量拥塞。在实际应用中,怎样选择根据系统的业务物点和环境要求、性能要求、价格要求进行选择。没有最好的技术,只有最合适的应用,任何技术的边界早晚会走向模糊。
