富士通新型无线连接控制技术有望用于5G
RF/无线
1851人已加入
(文章来源:环球创新智慧)
富士通研究所开发了一种新型 LTE 和 Wi-Fi 连接控制技术,以提高 Wi-Fi 服务区域的通信速度,且未来有望用于5G。
当终端设备进行高负载通信任务,例如视频流,由于集中在单个 Wi-Fi 接入点上,会出现这些设备通信速度下降的问题。为了解决这个问题,这些设备使用了一种技术选择通信路由,提升通信速度,例如当 Wi-Fi 的通信质量不好的时候,会选择连接 LTE 而不是 Wi-Fi。然而,由于每个设备独立决定通信路由,没有考虑到对于其他设备的影响,这反而会引起整体通信速度的下降。
现在,富士通研究所已经开发了一种连接控制技术,它使用基于云的连接控制能力,当多个设备同时改变他们的连接时,能够预测出通信速度,根据预测自动化地一次性设置同一个 Wi-Fi 接入点的多个设备的通信路由。通过改变使用运营商 LTE 网络的设备的分布,从而对于这项技术的性能进行评估,结果显示平均来说,相比于之前的技术,它可以带来网络通信速度达两倍的提升。这项技术让移动用户可以更加便捷地使用要求高通信速度的应用,例如视频。
最近几年,随着智能手机和平板电脑的广泛应用,对于高负载通信例如视频的要求日益提升。另外,Wi-Fi 也在不断扩展和普及,用户在户外时会更多地需要使用 Wi-Fi 看视频或者进行其他服务。目前的技术,让大量的用户可以连接公共Wi-Fi,然而,当用户使用单个接入点,观看视频或者使用其他高负载的通信时,通信速度会下降,引起视频的卡顿。所以需要一种技术的出现,避免这种情况,让用户可以流畅观看。
目前,已经有几种技术用于提高 Wi-Fi 用户的通信速度,例如一种技术通过设备自动切换连接到LTE 网络,可以限制速度的降低;另外一种技术,可限制连接到Wi-Fi 接入点上的用户个数。目前现有的技术,每个设备基于通信质量,决定自己的通信路由,没有考虑对于其他设备的影响,所以会引起整体通信速度的下降。现有的技术允许大量用户连接Wi-Fi ,用户在接入点周围进行高负载通信时,会选用Wi-Fi;在很多用户无法使用 Wi-Fi的情况下,选用LTE。
现在,富士通研究所的研究人员开发了一种连接控制技术,为设备安装一种专门应用,它能够和服务器的连接控制功能进行通信,如果有多个设备同时切换连接时,可以预测出通信速度。然后,在指定的Wi-Fi服务区域,他可以基于预测,一次性自动地为多个设备设置通信路由。
这项技术可以在设备上安装一个专门的APP,服务器可以控制每个设备,但是由于没有安装APP的设备,也会使用Wi-Fi 和 LTE 无线资源,控制设备的无线资源的数量会改变。所以,安装在控制设备上的专有应用程序,首先搜集目前的通信速度和无线质量信息,并且通知服务器端的连接控制功能。然后,连接控制功能计算通信速度,如果有足够可用的无线质量信息的无线资源,并且对比这个实际通信速度,评估可用的无线资源容量。这样的连接控制可以响应不同位置的情况。
通过连接控制功能,这项技术可以根据可用无线资源的容量以及不同路由类型受控设备的无线质量信息,为Wi-Fi服务区的每个受控设备,计算出可预测的通信速度,无论受控设备使用的是 Wi-Fi 还是 LTE。利用这些结果,它可以选择通信路由的分布类型,优化区域的整体通信速度,然后控制服务器端的功能会通知每个设备上的专用APP,对于这个类型作出反应,切换通信路由。
富士通研究所,在运营商LTE网络覆盖的通信区域,建立了Wi-Fi 接入点,然后在Wi-Fi 接入点区域的放置多个设备,测量他们的通信速度。使用现有的技术和新开发的连接控制技术,让设备的放置不同地点,分别进行测量,最终确定新技术,可让速度平均提升为之前的两倍。
