物联网的廉价WiFi范围扩展器的制作
步骤1:下载文件
从http://makersa.ga下载名为“ ESP8266Extend.zip ”的.zip文件,其中包含您需要的固件文件和软件工具。
步骤2:提取(解压缩)文件夹
解压缩又将您刚刚下载的zip解压缩到计算机上易于找到的位置。
在Windows上,通过右键单击zip并单击“全部提取”来完成。
步骤3:获取所需的零件
您将需要获取一些零件。购物链接如下。您也许可以在其他地方找到便宜的相同零件。
ESP8266 ESP01 + USB适配器对-DealExtreme
步骤4:等待零件到货
步骤5:下载驱动程序
为了使USB适配器与计算机通信,您可能需要安装CH340驱动程序。
从Windows下载并解压缩的zip子文件夹在Windows中称为“ CH341SER_win”,在Macs中称为“ CH34x_Install_mac”。
只需打开文件夹中的程序并安装驱动程序。
步骤6:将扩展程序固件刷入ESP8266
将ESP01插入USB适配器,将其全部插入计算机,然后翻转将物理切换到“ Prog”编程模式,而不是“ UART”模式。
等待一分钟,以便驱动程序初始化,然后在名为“ flash_download_tools_v3.4.1_win”的子文件夹中打开程序。
如果使用Mac,则打开下一个名为“ _MACOSX”的子文件夹,或者打开名为“ FLASH”的子文件夹_DOWNLOAD_TOOLS_V3.4.1_WIN”(如果您使用的是Windows PC)。
运行名为“ ESPFlashDownloadTool_v3.4.1”的应用程序,然后选择“ ESP8266”。
将该程序设置为设置如果您使用先前购物步骤中的ESP01,则显示在下面的屏幕截图中:
1。如果您使用的是NodeMCU或Wemos D1 Mini模块而不是ESP01或ESP07,则将显示“ 8Mbit”的部分改为“ 32Mbit”
2。对于ESP01或ESP07,在“下载路径配置”下,单击每个部分的三个点按钮,然后浏览以找到“ firmware_sdk_1.5.4”。单击每个并在右侧键入其名称,如屏幕截图所示,例如“ 0x00000”和“ 0x40000”
2.2。如果您使用的是其他ESP8266模块而不是我建议的esp01,请使用名为“ firmware”的文件夹,并使用这些.bins以及其对应名称在右边。
3。选择所需的COM端口,并将波特率设置为“ 115200”,然后单击“开始”,“闪存”或“连接”。
4。当显示“ finish”时,请从计算机上拔下适配器和ESP8266模块。
5。将USB适配器上的物理开关拨回非编程非闪存模式。这很重要!
步骤7:配置扩展器
您必须将计算机连接到扩展器才能对其进行配置。您可以通过使用串行终端应用程序(例如Arduino IDE串行监视器)或程序(例如Putty.exe),在启用NL&CR(新行和回车)的情况下将波特率设置为“ 115200”,然后物理上插入扩展器来实现此目的。到您的计算机中,或者您可以通过将设备连接到扩展器的WiFi(默认名称为“ MyAP”)进行无线连接,然后使用Telnet应用程序(例如Putty.exe或JuiceSSH)并在IP地址上添加新的连接“ 192.168.4.1”,TCP端口设置为“ 7777”。
一旦您通过telnet或telnet连接,我就不会在打used的情况下使用适用于Android和Arduino IDE串行监视器的JuiceSSH应用
串行,键入以下加粗的命令,每个命令后面都按Enter键:
(不带引号,并用所需的设置替换井号标记。)
set ssid# ### 这将设置为扩展器要扩展的路由器热点的名称。
设置密码##### 您想要扩展程序扩展的路由器热点的密码。
设置ap_ssid ##### 这将设置扩展程序热点的名称。
设置ap_password #### 这将设置扩展程序热点的密码。注意:密码长度必须超过8个字符!
设置ap_open 0 。这将启用密码保护,以便只有知道密码的人才能连接到扩展器。
保存,这会保存您的设置。
退出,这会终止远程会话。
例如:
set ssid homewifi
set password 12345678
set ap_ssid makerextender
set ap_password 1234
set ap_open 0
save
quit
拔下扩展器。
提示:
您应该在输入每个命令之间等待几秒钟,并且可能需要在每个命令之后键入 save 命令!
如果需要将所有设置恢复为默认设置,可以键入重置出厂设置,然后键入保存
有关所有可能命令的主列表,可以键入帮助。
要查看配置,可以键入 show 。
编辑:如果您使用的是Instructables移动应用程序,则此步骤中的命令粗体可能不会显示为粗体。让我知道是否是这种情况!
步骤8:装入扩展器
您可以使用塑料容器容纳扩展器。
我将扩展器(esp01和usb适配器)插入USB充电器,然后将其全部塞入牙刷盒的一半,然后加热粘上密封以防雨。
        责任编辑:wv
