连续性测试仪的制作
步骤1:所需零件
1。 LM358 IC
2。 3 1K电阻
3。 10K锅
4。 LED
5。蜂鸣器
6。导线
7。男性标题
8。穿孔板和焊接套件
步骤2:理论
测试仪
我们只是使用OPAMP作为比较器来构建它。 p》
请参见将10K电位器用于设置3V的参考电压并馈入OPAMP的同相引脚。..我们将此3V表示为V + 。..
电阻分压器使用3 1K电阻。设反相输入端的电压为V_。现在,当存在连续性时,OPAMP的反相引脚上的电压将达到2.5V(因为中间的1K现在短路了,分压器中间的电压现在为5 * 1/(1 + 1)= 2.5V)。 。..如果没有连续性,它将是3.33V(5 *(2/3)= 3.33)。..。
因此,当存在连续性V_ V +且因此输出为低电平,LED或蜂鸣器将不响。
此处使用LM358和值为1K的电阻分压器
第3步:在面包板上测试电路
收集您的组件并在面包板上建立。..电路图在上一步中。..用于测试目的。..在建立连接后取出两根线作为连续性探针
5V电源并短路电线。.LED现在应该发光,否则应该熄灭。
您现在可以在Veroboard中对其进行补偿
第4步:焊接
现在要使用它,必须将其焊接一块Perfboard 。.在Pics中查看我的电路结构。..在焊接时保持电路图在您身边。..为其连接电池端子
现在再次对其进行测试。
现在您已经准备就绪,可以使用连续性测试仪了。。
(请注意,由于没有多余的蜂鸣器,因此我没有在PCB上使用它的蜂鸣器。您也可以将其与LED并联使用)
        责任编辑:wv
