自制紫外线曝光盒DIY图解
步骤1:UV LEDs
一个人可以从ebay上获得很多紫外线LED:链接
我意识到我可能不需要这样很多,但我使用了两块板,尺寸几乎为A4,每块板约有350个均匀分布的LED。一块板将用于顶部曝光,另一块板将用于底部曝光。
要记住的最重要的一点是,所有这些LED都将需要一点电源。可以在线使用以下计算器来确定电阻值和LED配置:链接
一个UV LED的正向压降约为3.2V,并且应在20mA左右工作
在页面底部,计算之后,将计算从电源汲取的总电流。这很重要,因为您现在知道电源的电压输出和最大电流输出。还请记住,TIP 31晶体管可以处理1.5A的集电极-发射极电流,这意味着每块led都不能超过该电流。
在如此高的电流下,晶体管和LED板会变得很热,因此散热风扇是个好主意:链接
另一点是LED集中在一个点上,因此您需要使LED远离暴露的PCB(约12cm)。 )。为了减小距离并确保良好的均匀散射光,我使用了白色磨砂玻璃。
另一种选择是使用非常高功率的UV灯,但是当我得到正常的5mm高时,我才发现它们-brights:链接
步骤2:控制板
已附加带有电路板设计的文件和.hex文件准备就绪,可以刷新到微控制器。
+ 16V插座是电源的输入,而+ 12V是冷却风扇的输出。
p》
PIN C0保留供将来使用。
步骤3:机箱
此框的想法是将要用透明蒙版曝光的pcb(带有三明治的图案)放置在两个玻璃板之间,然后像滑入框一样将其滑入框内一个信封。
我很喜欢这个主意,因为那时盒子是密封的单元,并且LED不会在相当长的一段时间内都需要更换。
一如既往,计划就是一切。也许在手工之前画出凹槽所在的线和孔,并在开始切割之前查看一切是否合适。请考虑电源和风扇所需的空间。
如果您不希望电缆在玻璃移入时卡在玻璃上,则可以将连接电缆隐藏在凹槽中,该凹槽将被另一块木头。
如果木头太厚而无法按按钮的LCD,则用router刨机铣出一个凹陷。
微动开关放在后面的位置插入带有PCB的玻璃。这是为了确保PCB完全插入。
请不要忘记顶部和底部隔室侧面的侧孔,以使暖空气逸出(如果所有风扇都向内吹)
第4步:最后操作
对于普通的光致抗蚀剂,此盒能够在45秒至1分钟内使PCB曝光:
我还使用了需要的阻焊层(也来自ebay)紫外线照射30分钟以进行固化:
阻焊膜链接
在以后制作下一个PCB时,将添加一个正在运行的紫外线防护盒的视频。
我希望这对您有所帮助。这是我的第一次指导,因此对以后的指导员将给予任何反馈。
