如何利用亚马逊Echo浇灌植物
步骤1:收集材料
材料:
1 。)与Alexa兼容的智能插座(我使用了TP-Link智能插头)
2。)小型水泵
3。 )塑料管
4。)带盖的容器(我用一个旧的特百惠容器)
容器越大,则向储水箱中注水的次数就越少。
5。)Sugru
工具:
Amazon Echo设备
钻头直径与油管大致相同
步骤2:设置智能插座
将插座插入,下载Kasa应用程序,然后按照将插座链接到应用的说明。当要求命名设备时,选择一个Alexa会理解的简单名称。例如,我使用的名称是“ Plant”。
打开您的Amazon Alexa应用,下载并启用Kasa技能。
单击“在Smart Home中管理设备”按钮,然后单击“设备”。
单击发现以找到您的智能插头。
通过说“ Alexa,打开/关闭(插座名称)”进行测试以查看其是否有效。
第3步:创建储层
在管道中钻一个直径与油管相同的孔
将容器放入容器中,将管道穿过孔,然后将其连接到泵上。
确保泵正在拉水。从容器的底部开始。
将泵放置在所需位置后,请使用Sugru在孔的周围填充管道,这将阻止任何泄漏。另外,填充在钻孔过程中可能发生的所有裂缝。
可选:
在容器的顶部凸脊上切一个用于泵绳的插槽。
第4步:在盖子上钻孔
在容器的盖子上钻孔。
I
这些孔允许多余的水倒回到储水箱中,并且是重新填充储水箱的简便方法。
第5步:切割油管
将盖子放在容器上,将植物放在盖子上。
切开管道,以便有足够的空间将盆向上移到植物的中心。
记住,最好将其切得太长,然后再切再切
步骤6:校准泵
往水箱中注满水,然后将油管移至固定时的大致位置
打开和关闭水泵以找到要使用的正确水泵设置。
水泵的强度应足以将水带到水管上,但不能强烈喷出水淹死了植物。
第7步:完成项目
将植物放在盖子上,然后使用Sugru将管子固定在平台的花盆上。
一旦完成干燥,就测试系统是否正常工作。
如果工作正常,就可以完成工作!
可选的操作:
在容器的外部绘制
在锅中钻一个孔,然后将油管穿过孔
