互感线圈的串联电路_互感线圈并联的电路
  互感线圈的串联电路
  由于同名端的存在,具有互感的两个线圈串联的电路,就有两种接法: 即一种是顺向串联,如图(a)所示,另一种是反向串联,如图(b)所示。
  如图(a)所示。把两线圈的异名端相连,此时两个线圈流过同一电流,且电流都是由线圈的同名端流入(或流出),这种连接方式称为顺向串联。
  串联电路
  串联后电路两端总电压为
  串联电路
  图(b)所示为反向串联,其电流都是由线圈的异名端流入(或流出),当电流与电压参考方向如图所示时,则在正弦交流电路就有
  串联电路
  串联后电路两端总电压为
  串联电路
  其中
  串联电路
  互感线圈并联的电路
  两个互感线圈并联时,也有两种情况,一种是两个线圈同名端相连,称顺向并联,简称顺并。如图4-47(a)所示;另一种为两个线圈的异名端相连,称反向并联,简称反并,如图4-47(b)所示。
  串联电路
  当选择电流为图示参考方向时,则在正弦电路中有
  串联电路
  式中互感电压前的正号对应于顺并,负号对应于反并。求解可得并联电路的等效复阻抗Z为
  串联电路
  L为两个线圈并联后的等效电感,即
  串联电路
  有时为了便于分析电路,将式
  串联电路
  变量代换、整理,可得如下方程式
  串联电路
  重点串联
  正弦交流量
  串联电路
  正弦交流电路
  串联电路
  电路的功率
  串联电路
  电路的谐振
  串联电路
