热电阻传感器原理_热电阻传感器的应用
传感器
287人已加入
  热电阻传感器原理
  热电阻传感器是利用导体的电阻随温度变化的特性,对温度和湿度有关的参数进行检测的装置。
  热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。大多数热电阻在温度升高1℃时电阻值将增加0.4% ~ 0.6%。热电阻大都由纯金属材料制成,应用最多的是铂和铜,此外,已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。
  热电阻传感器主要是利用电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。在温度检测精度要求比较高的场合,这种传感器比较适用。较为广泛的热电阻材料为铂、铜、镍等,它们具有电阻温度系数大、线性好、性能稳定、使用温度范围宽、加工容易等特点。用于测量-200℃~+500℃范围内的温度。并且随着科技的发展热电阻传感器的测温范围也随着扩展,低温方面已成功地应用于1 ~ 3K的温度测量中,高温方面也出现了多种用于1000 ~ 1300℃的热电阻传感器。
  热电阻传感器分类
  1.NTC热电阻传感器:
  该类传感器为负温度系数传感器,即:传感器阻值随温度的升高而减小;
  2.PTC热电阻传感器:
  该类传感器为正温度系数传感器,即:传感器阻值随温度的升高而增大。
传感器
  热电阻传感器的应用
  现代汽车中,装备有各种新型的电子控制设备,这些设备使用各种热敏电阻作为传感元件,温度传感器就是其中一种。温度传感器广泛的应用于控制气缸加热和冷却温度、进气与排气温度以及空调温度等。
