电机同名端的判断方法
伺服与控制
257人已加入
  电机同名端的判断方法
  电机同名端的判具体方法可有如下三种:直流法、交流法和剩磁法。
  一、直流法
  直流法的具体步骤为:1.先用万用表电阻档分别找出三相绕组的各相两个线头;2.给各相绕组假设编号为U1、U2、V1、V2和W1、W2;3.按附图右)的接线,观察万用表指针摆动情况。合上开关瞬间若指针正偏,则电池正极的线头与万用表负极(黑表棒)所接的线头同为首端或尾端;若指针反偏,则电池正极的线头与万用表正极(红表棒)所接的线头同为首端或尾端;再将电池和开关接另一相的两个线头,进行测试,就可正确判别各相的首尾端。
  二、交流法
  给各相绕组假设编号为U1、U2、V1、V2和W1、W2,按附图左接线,接通电源。若灯灭,则两个绕组相连接的线头同为首端或尾端;若灯亮,则不是同为首端或尾端。
  三、剩磁法
  假设异步电动机存在剩磁。给各相绕组假设编号为U1、U2、V1、V2和W1、W2接线,转动电动机转子,若万用表指针不动,则证明首尾端假设编号是正确的;若万用表指针摆动则说明其中一相首尾端假设编号不对,应逐相对调重测,直至正确为止。(注意:若万用表指针不动,还得证明电动机存在剩磁,具体方法是改变接线,使却线号接反,转动转子后若指针仍不动,则说明没有剩磁,若指针摆动则表明有剩磁)
  附图:
  电机
  同名端
  载流线圈之间通过彼此的磁场相互联系的物理现象称为磁耦合。根据两个线圈的绕向、磁感电流的参考方向和两线圈的相对位置,按右螺旋法则确定施感电流产生的磁通方向和彼此交链的情况,线圈L中电流穿越自身所产生的磁通链为Q11,即自感磁通链;Q11中的一部分或者全部交链线圈K时产生的磁通链为Q21,即互感磁通链;同样线圈K中的电流产生的自感磁通链为Q22和互感磁通链Q12,这就是彼此的耦合情况。
