高频变压器的工作方式都有哪些
今日头条
1194人已加入
我们常用到的变压器做用无非就是,升压、降压、储能和滤波这几种功能。但是不同的变压器有不同的工作方式,一起盘点一下,高频变压器的几种工作方式。
交流变交流
交流变交流:如变电站里的交流变压器。变压器有两组线圈。初级线圈和次级线圈。次级线圈在初级线圈外边。当初级线圈通上交流电时,变压器铁芯产生交变磁场,次级线圈就产生感应电动势。变压器的线圈的匝数比等于电压比。例如:初级线圈是500匝,次级线圈是250匝,初级通上220V交流电,次级电压就是110V。高频变压器能降压也能升压。
交流变直流
交流变直流:如手机的充电器其实还是交流变交流,电压降低了,再通过滤波电路把交流电变成直流电。
直流变交流
直流变交流:如一些设备的UPS备用电源首先要用电子元件将直流电变为交流电,然后用变压器变换电压。这个设备叫逆变器。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。常见的如:太阳能发电,就是点型的直流变交流的案例。
为什么没有直流变直流高频变压器
总结了以上这些,很多初入行的人会奇怪,为什么没有直流变直流变压器?基于电磁感应原理的变压器中没有直流变压器。只有交流电压或脉动直流电压中的交流分量可以由变压器的电生磁-磁生电工作过程进行耦合变换和功率传输。
因此直流是不能用变压器变压的、因为直流电不存在感抗、如果非要用直流变压,也要把它变成脉动直流然后接变压器、在变压器的二次还需要再整流。
但是如果非要降低直流电压,或是升高直流电压,我们可以通过脉宽调制整流滤波就可以降低直流电压和振荡并倍压整流,就可以升高电压。
fqj
