步骤1:建立连接如图所示
将超声波传感器连接到Jetpack并将其安装在arduino上,如图所示。连接电源。
步骤2:使用Jetpack无线上传程序
您可以轻松地通过Jetpack无线上传程序。有关无线编程,请参阅此说明(数据监视)。 上传代码时,您将使用传出的COM端口 。
或者,您可以将程序直接上传到Arduino。代码如下。在继续下一步之前,请确保所有连接均已完成并且传感器正在发送数据。
步骤3:安装Node.js并为您的大显示器运行给定脚本
我们正在使用node.js到创建本地服务器。这样,我们可以在您的浏览器上显示通过蓝牙从Arduino接收的数据。您可以在许多其他应用程序中使用它。
下载并提取下面给出的文件
打开文件夹,然后双击run-server.bat
现在,您需要输入传入的串行端口ID(此处为COM6)。您将在蓝牙设置中找到它(检查上面显示的图片)
计数将显示在浏览器中,用于全屏显示按F11
