温度变送器基本原理_温度变送器选型
测量仪表
1527人已加入
  温度变送器基本原理
  温度变送器由量程单元和放大单元两部分组成。量程踩元由输入电路和反馈电路组成的线路板构成。量程单元因输入信号的不同而各不相同,有与直流毫伏、热电偶和热电阻三种输入方式相匹配的三种量程单元,而放大单元对三种输入通用。
  直流毫伏信号可以由任何传感器或敏感元件所提供,直流毫伏量程单元比较简单,在将直流毫伏信号放大5倍之前有一调答电路使得输入信号Ui=0时,输出信号Uo=1v(标准信号协议规定),为满足这一要求还设计一个反馈电路,使输出电压Uo与反馈电压Uf有确定关系:Uo=5Uf。需反复调整调零电位器W1和反馈电位器Wf,才能达到精确度的要求。
  而热电势量程单元则必须有冷端补偿和线性化功能。冷端补偿用电桥法,与前述基本相同。线性化功能是因为热电势与温度的变化关系为非线性关系,设计一个负反馈电路令其具有折线特性,各段折线的斜率不同,但近似可视为曲线,使得闭环放大倍数随输入热电势的大小呈曲线变化,这就基本上抵消了热电偶的非线性,输出电压使基本正比于温度。
  热电阻量程单元采用二线制引入热电阻。对于铂电阻,电阻—温度曲线为单调上凸曲线,随留温度升高,阻值增量越来越小。设计一正反馈电路,使得输出信号的增长随着输入电阻值的增大越来越显著,即输出电比阻值曲线为上凹曲线,从而实现线性化功能。而铜电阻本身有良好线性,用不着线性比。
  放大单元采用集成运算放大器加功率放大器的基本电路。
  上述温度变送器测直流毫伏时、量程为3-100mv,零点迁移量-50-50mv;与热电偶匹配量程为3-60mV;与铂热电阻匹配时量程为-100-500℃。精度等级都是0.5级。
  温度变送器选型
  温度变送器主要用于温度测量,在选型时要注意如下几方面的问题。
  1.温度传感器测量范围的选择
  温度测量范围就是需要明确实际温度的最低温度值和最高温度值,在选择时需要将所需要的温度范围放宽到10%或20%(视工况而定),在温度传感器正常测量过程中,可以有效测量最低温度值和最高温度值。
  2.温度传感器测量精度的选择
  测量精度是温度传感器实际测量和标准值的误差,也是恒量一个传感器的准确度,创金电子采用A+级PT100或PT1000,传感器符合±(0.15+0.002|t|)℃。
  3.被测介质要求
  测温传感器探头常规采用304不锈钢材料,食品级选用316不锈钢,并采用微组装(MPT)工艺及精湛的激光封焊,,可以测量与304/316材质相兼容的液体、固(粉)体或汽(气)体。
  4.温度传感器安装要求
  温度传感器由测温探头、连接接口、外壳一体化爆接,测量管道内温度时,探头长度应在管道中心线上(即保护管插入深度应为管径的一半)。在被测介质有流速的情况下,应使其处于管道中心线上,而且与被测流体的方向相对。有弯道的应量安装在管道弯曲处。 链接接口常用规格如M20*1.5,M27*2螺纹或者法兰连接
  5.温度传感器的防护性
  温度传感器在使用环境恶劣的工况,对传感器的防水、防尘、防潮及防碰撞等要求,创金电子温度传感器采用微组装(MPT)工艺及精湛的激光封焊,常规防护达IP65,投入型温度变送器防护等级可达IP68,可完全投入水中使用。有特殊要求需订购时请说明。
  6.温度传感器电气信号的选择
  温度传感器将温度值转换为电量信号,传输到仪表或PLC等测控系统。创金电子温度传感器可提供:温度PT100信号;电流型:4-20mA;电压型:0-5VDC、1-5VDC、0.5~4.5V,0-10VDC等信号类型。
  7.指温度传感器与被测介质采用螺纹连接,螺纹规格多种可供客户选择,也是需要在订购时注意连接方式的规格。
  8.电气接口的选择
  指温度传感器与测控系统相配套的信号数据线,电气连接器规格多种可供客户选择,也是需要在订购时注意电气连接方式的规格。
  9.温度控制选择
  创金电子温度传感器变送器可提供一体式温度控制器,可输出1~3路继电器信号,控制点可自由设定,也可选用分体式温度控制器,控制器可单独安装在控制内。
