步骤1:零件
您需要的零件:
-3.5英寸SATA硬盘驱动器机箱
-2.5英寸SATA硬盘驱动器
注意:如果没有专用适配器,则无法在3.5英寸IDE机箱和2.5英寸IDE驱动器上使用,它们具有不同的连接器。
-带电阻的LED可以从5伏为其供电-3x4矩阵键盘
-470欧姆电阻(4x)
-PIC 16F628A微控制器
-5或6 V继电器,1 A的电流就足够了
-1N4148二极管(没有这个,您将油炸USB端口)
-BC337晶体管(或类似晶体管)
-2K2电阻器
-一些原型板
工具:
-热胶枪
-烙铁和焊料
-双面胶带
步骤2:准备USB板。
首先,您需要拆卸硬盘盒并取出
然后必须拆下电源连接器并焊接连接器所在的位置的导线。
完成此操作后,将电源连接器背面的引脚焊接到相应的导线上。
(现在是连接器背面的针脚所在的那个)最后,将焊锡丝焊接到电源连接器的另外两个针脚上。
步骤3:为PIC查找电源
现在,您需要找到一种方法为PIC供电。我认为最简单的方法是将导线焊接到USB连接器。如果板上的连接器是SMD类型和/或很难触到引脚,请找到连接到USB连接器正确引脚的焊接连接。
我选择将导线焊接到通孔(a板上有一个小孔,从正极到另一端有一条走线,用于正极连接,另一端连接到USB连接器的金属屏蔽层,用于负极连接。第二张图片显示了不同类型的连接USB连接器。
1:正极
2:数据-
3:数据+
4:接地(负极)
第4步:构建电路
根据原理图构建将控制驱动器的电路。
设计以及PIC的代码为基于此电路,该电路是围绕PIC 16F628A微控制器构建的,需要使用随附的HEX文件对其进行编程。
构建电路,但尚未连接所有组件! (请参见原理图上的注释)
步骤5:将电路板切成合适的尺寸
在连接所有电线之前,我们需要将电路板切成一定尺寸,然后再做就很难了。
从规划所有连接位置开始
步骤6:为键盘和LED布线
现在,您需要找到一种方法,将外部的键盘和LED的电线连接至内部的电路板。
查找一种将电线从外到内的方法。每个机箱都会有所不同,因此我无法告诉您如何执行此操作。您可能需要在外壳上钻孔。
我的外壳由两个“外壳”组成,一个塑料外壳,一个金属外壳。
我不必钻孔,因为我可以在两个外壳之间布线它是由塑料制成的,金属外壳上已经有透气孔。
您可能需要标记出电线的最小长度,以便将键盘和LED安装在外部。
步骤7:连接其余电线
现在,您需要将其余的电线连接到电路板上。
请按照示意图进行操作。
步骤8:重新组装全部
首先将电源连接器上下颠倒地热粘回原处的板上。然后,只需将板放回原处并拧紧即可。
然后,将硬盘驱动器连接到USB板,找出要放置电路板的位置。
首先,您必须在要放置电路板的金属外壳上粘贴一些胶带或电气胶带,否则它们可能会与金属外壳短路。
使用双面胶带将驱动器粘贴到外壳上或为其钻新的安装孔并将其拧紧。如果使用双面胶带,请确保未覆盖“请勿覆盖此孔”孔,还请确保驱动器底部的触点未接触金属外壳。然后再用一些双面胶带或热胶将电路板粘贴到外壳上。
现在,您可以重新组装外壳了。
之后,您可以将LED和键盘安装到外壳的外部。您想要的任何方式。 (我使用了更多的热胶)
步骤9:使用新的,自制的Datalocker
如何使用它?
简单!
首先连接USB电缆和电源线。
现在,输入代码,然后按#(默认代码为1 2 3 4)。
如果一切正确,驱动器现在应该可以通电了
如果要关闭驱动器,请再次输入代码,然后按#
如何更改代码:
输入当前代码,然后按*(星号)
现在
输入新密码(只允许输入4位数字),然后按#
再次输入新密码,然后再按#。
现在LED应当熄灭。
您可以现在使用新代码。
