RLC串联电路的相量图_RLC串联电路的频率响应
RLC串联电路的相量图
在相量上,表明各个相量之间的相位关系非常重要,在指定电流的初相角的情况下,可接初相角画出其相量,若在题目中只给定了电流的有效值,而没有给定初相角的情况下,可设电流为参考正弦量,令其初相角为0,其他相量可根据与参考正弦量的关系而做。在串联电路中,以电流I为参考正弦量较方便。如图9-1-3,9-1-4。
RLC
由以上分析可以看出:三个电压的有效值之间形成直角三角形-电压三角形,故若将电压三角形三边分除以I,得到阻抗三角形。如图9-1-5。
从电压三角形可以看出:
RLC
【实例9-1】一个实际的电感线圈具有电阻R=30Ω,L=127mh,与电容器C=40μF串联后接至电压 的电源上。如图例9-1。
求:①复阻抗,电流的有效值、相量、瞬时值。②电容和线圈上电压的瞬时值。③作电压、电流相量图。
RLC
RLC
RLC串联电路的频率响应
研究物理量与频率关系的图形(谐振曲线)可以加深对谐振现象的认识。下面讨论在如图1所示RLC串联电路中的频率响应RLC
RLC
图1 RLC串联电路
根据电路联接关系,得到
RLC
为比较不同回路,令RLC,则上式改写为
RLC
相频特性:RLC
幅频特性:
RLC
图2所示为不同品质因素Q下,频率响应随η的变换情况。
RLC
图2 RLC串联电路频率响应曲线
表明:
① 谐振电路具有选择性
在谐振点响应出现峰值,当ω偏离ω0时,输出下降。即串联谐振电路对不同频率信号有不同的响应,对谐振信号最突出(响应最大),而对远离谐振频率的信号具有抑制能力。这种对不同输入信号的选择能力称为“选择性”;
② 谐振电路的选择性与Q成正比
Q越大,谐振曲线越陡。电路对非谐振频率的信号具有强的抑制能力,所以选择性好。因此Q是反映谐振电路性质的一个重要指标;
③ 谐振电路的有效工作频段
RLC所对应的频域范围称为带宽,如下图所示。其中RLC,称为下限截止频率;RLC,称为上限截止频率。通带BW=ω2—ω1。
RLC
