步骤1:
材料:
-600 x 400 x 6毫米MDF板
工具:
-激光切割机
在图中你c
我们为使用的激光切割机设置了特定的公差,因此请记住要根据您的激光切割机进行相应的调整。
步骤2:步骤2:制造起重机
材料:
-M4 25mm螺母和螺栓
-第1-6部分
从第1-3部分开始组装起重机的底部。您可能需要用锤子将它们固定到位。将第1部分和第2部分放入第3部分的外部狭缝中。
将锤子第4部分和第5部放入第3部分的中间狭缝中。确保4和5的切出部分与开孔方向相同
使用螺栓将第6部分固定在第4部分和第5部分之间。它应该能够旋转,所以不要太紧。
您有起重机!
p》
步骤3:步骤3:液压系统
材料:
- 2 x 10ml注射器
-橡胶管(内部直径5mm,外部8mm)
-束线带
工具:
-胶枪
用一根束线带将注射器之一固定在部件4和5的内侧,以便将部件6放在其上。电缆扎带不要太紧,因为应该允许注射器稍微移动。
将管子穿过零件4和5,以便从背面出来,如图所示。
使用胶枪将2个注射器固定到试管上。
用水填充。
步骤4:步骤4:泵箱
材料:
-第7-14部分
工具:
-胶枪
从组装零件11-13开始。用胶枪将侧面粘合在一起。
在先前组装的零件周围构建零件7-10。第10部分必须位于第7和8部分的前面,并用点标记。
第14部分将用于下一步。
第5步:步骤5:变速箱
材料:
-变速箱,包括3V电机(KNS7)
-第14部分
-泵箱
工具:
-胶枪
根据套件中的说明开始制造变速箱。使用齿轮设置1:288。但是不要添加输出轴,因为它也必须穿过泵箱。
将泵箱倒置,将输出轴穿过一侧的孔,然后添加零件14 ,然后让轴从另一侧的孔中出来。
将零件14胶合到输出轴上的正确位置。
然后组装其余的齿轮箱。
步骤6:步骤6:电动机
材料:
-2 x二极管,标准,1A,400V
-开关:单刀双掷,中心关闭(SPDT ON-OFF-ON)
-0.2电线
-旧的手机充电器(5V)
工具:
-烙铁
使用烙铁将齿轮箱中的2根电线加到开关上。
焊接将2个二极管连接在一起。
将一根导线焊接到一个二极管上,并将另一端焊接到开关上。
切断充电器的插头,剥去电线。
将电线从充电器焊接到二极管和开关。
该图说明了
步骤7:步骤7:结局!
将松散的注射器添加到泵盒中,然后那里有一台运转正常的自动和液压起重机!
