步骤1:组件
对于快速闪烁的LED,您需要:
1。 LM 555计时器芯片
2。 180 K欧姆电阻器3。 330欧姆电阻器
4。 0,22 uF,16V或100V电容器
5。 9V电池卡扣
6。 9V电池
7。 LED(转到步骤2,以便我可以帮助您选择哪一个)
8。电路板
9。用于电子电路的塑料外壳
10.Switch
(所有这些组件都可以在您最近的电子组件商店,无线电商店中找到。)
步骤2:选择LED
那里有很多LED。 10mm,8mm,5mm,2mm,红色,蓝色,绿色,黄色,紫外线。..。..。
对于此项目,我建议使用10mm的LED,颜色由您决定。
在这里您可以购买LEDs
http://www.phenoptix.co.uk/
第3步:工具
您将需要一些工具来执行此项目:
1。烙铁
2。焊接结果3。拆焊用真空吸尘器(以防万一)4。剪线钳
5。电线绝缘剥皮钳
6。手术刀
7。砂纸
8。螺丝刀结果9。电话线
10。在塑料外壳(钻头)上打孔的东西
步骤4:使电路板合适
切开电路板,使其可以装入塑料盒内。使用钢丝钳或手术刀。
警告:脚尖很锋利,请务必小心!!!
第5步:切开塑料盒
将塑料盒侧面(较长的一侧)上的一些塑料剥离塑料盒子。使用手术刀和砂纸。开口应为1mm宽,仅用于LED的电线。
步骤6:制作一个孔
盒子侧面的孔。该孔用于开关。使用钻子或任何能打孔的东西。
步骤7:电子
确定。首先,我将为您提供原理图,电子计划,在步骤8中,我将对其进行解释。
步骤8:将它们连接在一起
将9 V电池连接器焊接到显示电池的位置,负极(黑色)线连接到引脚1,正极(红色)线连接到引脚1。引脚8。我们稍后将这些点称为“接地”和“ +9 V”(照片1和2)。引脚8通过180千欧电阻连接到引脚7,并且引脚7已连接通过第二个180千欧电阻器连接到引脚6。 (照片3和4)
使用电话线将引脚2连接到引脚6。(照片5)
0.22 uF电容器将引脚6连接到引脚1。(照片6)
引脚4和5应该保持连线。
Pin 3是我们的“时钟”输出。将LED焊接到板上,并将它们连接在一起。示例:如果您有6个LED,则LED 1的正(+)引脚通过LED 2、3、4和5的正引脚连接到LED 6到第六个LED(照片7)
从555接收输出(引脚3),然后通过330欧姆电阻将其连接到LED的正极,然后再接地(-)。
步骤9:连接开关
确定。你们都完成了。现在连接开关。从电池卡扣上剪下导线,剥去导线两侧的1毫米,然后将其连接至开关。
步骤10:将所有导线放在一起
将开关从塑料盒的孔中推入,将板连接到盒上并关闭。
步骤11:快闪LED自行车灯已完成
已完成。继续并将其连接到您的自行车或任何其他产品。
