造成硅橡胶电缆破损的原因都有哪些
今日头条
1184人已加入
硅橡胶电缆这种电缆最主要的材质就是硅橡胶,由于其独特的物理结构,使得其具有了独特的物理性能,特别是耐高温这一独特的且占有足够大的优势的性能,其可以承受超过零下100摄氏度和零上300摄氏度的高温,并且其的物理性能下降的也只是一点点,其对外的应力和应变性能都是变化的很小的,而且在高温下,硅橡胶电缆的物理性能相较于其他的材料来说的话,下降的是比较小的,大概下降到原来性能的75%的样子,但是其他的材料和其比起来就不能直视了,一般的材料就会下降到大概15%左右,这就是硅橡胶于其他普通的材料最不同的地方,就是耐高温,当然了,其还有很多的其他的物理性能。
硅橡胶电缆的使用都是有一定年限的,超过一定时间后,电缆就会出现质量问题,这个时候就需要回收重新铺设了。除了其本身问题之外,外力也是一个很大的造成硅橡胶电缆破损的因素,为此我们硅橡胶电缆厂家要做到:
一、土质
铺设电缆时,应选择地质较好的区域进行铺设。像酸碱度很高的这些区域铺设电缆会严重腐蚀硅橡胶电缆绝缘性,造成很大的安全隐患。
二、施工
施工的时候要注意小心,接头等一些地方更是需要用心对待。近年来的一些事故发生就是因为施工的时候由于工人的疏忽,导致接头没有连接完全,以至于发生事故。
三、地区
除了在外施工铺设电缆外,在城市内铺设电缆需要注意好选址。有人问了,建筑需要选择,铺设硅橡胶电缆也需要选址吗?是的,选择一个好的地址也是很重要的。如果你选择的地址将来别来要在上面建建筑,开机器动工的时候,你的硅橡胶电缆埋在地下不是很危险吗?
四、巡查
硅橡胶电缆不是铺设好了就没事的,还需要安排硅橡胶电缆厂家人员进行定期检查,当然不是每一寸每一寸的检查,硅橡胶电缆都是埋在地下的。检查硅橡胶电缆的运行情况,有没有漏电情况,整体都没有什么缺失,发现问题需要及时的维护检修。
fqj
