工业安全
前两篇注意事项的文章,有了一些小反响,大家都表示想要去除万恶的静电,无论是在生产线上还是在样品测试线上,从而防止静电破坏。
静电产生的原因主要有三个:
剥离带电-原本接触在一起的两个物体相互分离而带电,比如揭开保护膜时,保护膜会黏在手上的现象就是剥离带电。比较常见的摩擦带电-因为两个物体的摩擦而产生的带电现象。把垫板在头发上摩擦,产生的怒发冲冠现象就是一个好例子。还有就是防不胜防的诱导带电,两个带电的物体相接近就可能产生的带电现象。
静电因为看不见摸不着,一般人体感觉到的电击程度是静电电压在3kV以上,国内一般的家庭电压为220V,一般大家都会想3kV的电压很达到吧。这里有个很冲击性的事实,其实在低湿度的环境下(相对湿度10%到20%),动一动身体(在地毯上走动等)就会产生传说中的【十万伏特】。。。而一般的电子零件在1kV左右就会被破坏到无法使用,更甚者在0.1k的电压下就会报废。。。也就是说在人体感觉不到异样的情况下,神不知鬼不觉的正在操作的产品就不能正常使用了。所以配合马上就要进入静电肆虐的秋冬季,今天就给大家从1.作业环境 2.着装、打印头拿取3.生产设备以及搬运保管等几方面帮助防止静电的发生。
① 温湿度:温度23±5℃ 湿度55±15%RH
② 作业设备
作业台上铺设接地的导电垫
作业椅子,搬运车使用金属链接地
铺设导电地面
③ 使用填充CO2泡沫的干雾加湿喷头系统
④ 其他难以防止带静电的部位请设置除电器。
一定要穿着防静电内衣、外衣,鞋子,手套。如果是在防尘室内,穿着防静电防尘服给自己双重保障。同时在拿取打印头的时候要在铺着接地导电垫的作业台上拿取,拿取时不要触摸打印头表面,尽量拿着边缘。
记得佩戴静电腕带(ROHM使用的是安全电阻在1MΩ以上的静电腕带)
①生产设备全部接地处理
②通过制品的部位使用防静电材料,接触产品的部件使用导电性材料,金属链接地。
③使用搬运箱和托盘时,务必使用导电性包装材料(比如含碳材料)
这次给大家介绍的是广受好评的经典黑-经济型打印头KA2002-B05B70*
利用ROHM的小型化技术,打印头宽度从14mm缩小到10mm,加大打印机设计的灵活度。
