东芝推出采用业界最小封装的低输入功耗型电压驱动光继电器
继电器
151人已加入
有助于减小测试装置的设备尺寸和功耗。
中国 上海,2019年9月25日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,“TLP3407SR”开始出货。这是一款新型电压驱动光继电器,有助于降低功耗,并且实现了业界最小的[1]安装面积。
TLP3407SR在输入电压时的最大LED限制电流为1mA,相当于此前推出的“TLP3407SRH”的三分之一左右。这款新型光继电器能将最大输入功耗降至3.3mW[2],有助于降低探针卡、自动半导体测试装置(ATE)、半导体测试仪和相关应用板的功耗。
在输入电压为5V乃至更高的高压情况下,可通过添加串联外部电阻来驱动新型光继电器,这允许设计的最大触发LED参考电流为0.2mA。这种方法能降低测试仪电路的输入电流。
TLP3407SR采用小型S-VSON4T[3]封装,所需安装面积为2.9mm2,与现有的VSONR4[4]封装相比,封装尺寸缩小近27%,成为业界最小封装[1]。该小型封装可支持探针卡等设备减小尺寸,也能安装更多的光继电器。
Ø应用:
探针卡
自动半导体测试装置(ATE)
逻辑与内存测试仪等
检测仪器(示波器、数据记录器等)
Ø特性:
低输入功耗:3.3V电压时功耗为3.3mW(最大值),ILIM(LED)=1mA(最大值)
业界最小的[1]安装面积:2.9 mm2(典型值)
控制信号采用两种输入电压:DC 3.3V(典型值)和DC 5V(典型值)
Ø主要规格:
注释:
[1] 针对光继电器产品;东芝调查,截止至2019年9月24日。
[2] 此时输入电压为3.3V
[3] S-VSON4T:2.0mm×1.45mm(典型值)
[4] VSONR4:2.75mm×1.45mm(典型值)
[5] 当前产品
