Arduino电池电量监控器的制作教程
Step 1:
Arduino
插入3个LED到面包板上。这些LED将用于显示电池上剩余的电量,每个LED表示不同的电量。红色表示电池电量低/没电,黄色表示电池剩余电量约一半,绿色表示电池充满电。
-红色LED到数字4
p》
-黄色LED到数字3
-绿色LED到数字2
步骤2:添加二极管和电池导线
Arduino
1。将二极管整流器插入面包板(确保二极管上的白线朝向Arduino的方向)。
2。在其旁边插入一个2K电阻,然后将其连接到模拟A0。
3。将另一根导线插入二极管的另一侧。该线将用于连接电池的正极。
4。将电线插入接地导轨。这根电线将用于连接到电池的负极。
步骤3:连接电池
Arduino
简单连接接地线连接到电池的负极,二极管线连接到正极。然后,应根据电池中剩余的电量来点亮正确的LED。
责任编辑:wv
