如何在家里或任何地方监视空气质量
步骤1:Google是您的朋友
我已经从几个月前的速卖通,我没有太多的空闲时间来玩。老实说,我无法达到想要的结果。我正在互联网上搜索适当的文章。
经过几个小时的搜索,我发现其中有两个:
https://www.hackster.io/mircemk/arduino-air -qualit 。..
https://diyprojects.io/calculate-air-quality-index 。..
第二个教程非常详细,对它有很多解释什么是什么?
步骤2:材料
所需零件对于该项目:
-任何arduino板
-DSM501A灰尘传感器
-诺基亚5110 LCD
-几条FM跳线
步骤3:软件和连接
连接为:
诺基亚5110
重置D12
CE D11
DC D10
DIN D9
CLK D8
VCC 3.3 V
BL 3.3 V
GND接地
DSM501A:
1引脚未使用
2引脚PM 1.0数字5(PWM)
3针Vcc 5伏
4针PM 2.5数字6(PWM)
5针接地
如果遇到编译错误,请不保存就将草图复制到新选项卡,然后重试。
第4步:进行空中监视
组装后,我借此机会对其进行了测试。所以我走到阴凉处等待。传感器需要大约一分钟的时间预热。请避免在阳光直射的情况下使用传感器!
我故意将arduino uno和一个带钻头的盒子一起使用。我不想将其直接放在桌子上,要避免任何会干扰PWM信号的东西。
我尝试了一种气雾剂,将烟雾吹向传感器,其反应非常快。采样时间减少到10秒。我认为时间周期是最合适的。
我不确定还是不知道这种传感器的精度如何,但是对于实验或业余项目,我认为它可以接受。
第5步:未来计划
我打算用ESP8266进行重新制作。该计划是彩色TFT LCD并将数据上传到Thingspeak或其他数据库。一旦完成(50%完成),我将对其进行更新。
步骤6:免责声明
我不拥有此软件!我只添加了几行代码来显示结果!
责任编辑:wv
