物联网联网终端
基于瑞芯微 RK3288四核Cortex-A17架构处理器,具备GPS定位功能、2G/3G/4G全网通通信功能、双网络接口、指纹远程验证、IC卡和RFID卡读卡验证、显示和信息输入功能。
系统设计标准:
1.电气部件
1.1 终端所有导线均应有适当的绝缘保护。
1.2 终端使用插接器时,插头两端应有防插错设置。在插接完毕后,插头和插座的连接应牢固可靠,不应有松动、接触不良现象。
1.3 终端使用熔断器时,应在熔断器座上或熔断体的就近处清晰标出熔断器的额定电流值
2. 设备可靠性
2.1 终端设备在承受表1的各项气候环境试验后,应满足以下要求:
a) 无任何电气故障,机壳、插接器等不应有严重变形;
b) 数据记录功能、显示功能等应正常;
c) 试验前存储的数据不应丢失或改变。
车载数据终端
RK3288四核Cortex-A17 1.8GHz;
RS485,RS422等现场总线,对有线智能传感器集中控制;
具备USB2.0,SDIO,PCIE等接口,可扩展Wifi 、3G/4G等;
支持远程GPRS、3G、4G, 有线局域网、Internet通讯;
支持远程数据采集点定义, 指令和定时任务下发;
支持多路输出,可以同时发给中控室、MES、云平台等;
适用于:车载数据终端联网
