基于ROCKCHIP至强处理器RK3288设计方案
RK3288系列嵌入式方案定制,基于ROCKCHIP至强处理器RK3288设计,四核CORTEX-A17架构,最高主频可达2GHz,GPU采用MALI最强的图形处理器MALI-T741,集成强大的视频编解码处理器,板载集成2GB(1GB可选)内存,8GB (其他容量可选)EMMC Flash,网络接口:10/100/1000M以太网、WIFI 802.11b/g/n、BT4.0、标准PCIe接口3G扩展,支持各种尺寸和分辨率的显示屏,预留丰富的扩展接口,方便用户扩展各种附属功能。
RK3288系列
应用于交互式客户端、媒体播放、广告、信息系统、数字标牌、智能物联、智能医疗、安防等领域。
安卓
安卓
安卓
RK3288通用主板
RK3288四核Cortex-A17,主频最高1.8GHz;
板载1G或2G DDR3内存、8G或16G EMMC存储;
最多支持9路USB2.0接口;
板载WIFI模块,可扩展2G\3G\4G模块;
支持双EDP液晶屏显示;
适用于收银POS机、广告机、自动售货机、工业控制等
安卓
安卓
车载数据终端
RK3288四核Cortex-A17 1.8GHz;
RS485,RS422等现场总线,对有线智能传感器集中控制;
具备USB2.0,SDIO,PCIE等接口,可扩展Wifi 、3G/4G等;
支持远程GPRS、3G、4G, 有线局域网、Internet通讯;
支持远程数据采集点定义, 指令和定时任务下发;
支持多路输出,可以同时发给中控室、MES、云平台等;
适用于:车载数据终端联网
安卓
CPU RK3288(CPU:4核Cortex-A17架构、最高主频2GHz;GPU MALI-T741)
内存(RAM) 2GB  SAMSUNG DDR3,默认主频532MHz
存储器(Flash) 4/8GB SAMSUNG EMMC Flash
网络 10/100/1000M以太网、WIFI 802.11b/g/n(可以支持5GHz)、 BT4.0、3G
接口 1个MINI PCI-E标准卡槽,RJ45标准接口、千兆/百兆以太网接口,IR遥控接收头,支持电容触摸屏接口,各1路标准SPI/I2C接口,支持按键功能,例如:POWER、RESET、自定义按键
MicroPhone 一路MicroPhone输入
触摸屏 电容屏、红外触摸屏,光学触摸屏
LED指示 LED开关机指示(2个LED)
输入设备 USB键盘、USB鼠标、红外遥控、扫描仪等等
视频输入 USB摄像头
音频输入 支持MIC、耳麦输入
音频输出 同时支持功放和耳机输出,其中功放输出可直接驱动2个10瓦/8欧姆喇叭
LVDS输出 双LVDS输出,可输出1920x1080@60Hz,兼容单路LVDS
EDP输出 最大支持4K@60Hz
HDMI输出 HDMI2.0,最大传输速度可达10Gbit/s
软件系统 Android 5.1.or Up
安卓
