Cortex-A7系列嵌入式定制开发
Cortex-A7系列核心板基于NXP公司ARM Cortex-A7架构i.MX6UltraLite低功耗处理器设计的核心板,运行主频528MHz,核心板采用两组优质80PIN板对板连接器设计,独特的电源管理架构相比ARM9系列核心板功耗更低。核心板功能接口资源丰富,最大支持8路UART、2路以太网、2路CAN等工业总线接口。严酷的温度等级测试确保核心板在-40℃~+85℃环境中稳定运行。
Cortex-A7系列嵌入式定制开发
产品稳定可靠,工业级产品性能,可应用于数字控制、物联网(IOT)等领域。
朗锐智科
朗锐智科
集成Wi-Fi 和BT4.0无线通讯 采用博通工业级Wi-Fi 和BT4.0无线通讯芯片,让产品无线连接更可靠稳定
高性能ARM Cortex-A7架构处理器,主频达454MHz 基于NXP公司ARM Cortex-A7架构i.MX6UltraLite低功耗处理器设计的核心板,运行主频528MHz
低功耗设计,用电无负担 采用单5V 供电,整体功耗小于0.8W,CPU 集成高效电源管理,可以用于低功耗要求的应用
超小体积,应用更加灵活 采用 40mm x 50mm 小体积,只有硬币宽度大小,更灵活嵌入到应用系统当中
丰富通讯接口,轻松搞定网关设计 核心板还集成双CAN、6串口、带交换机双网口,可轻松实现各类无线转有线的各类网关设计
进口精密板对板连接器,连接更可靠 采用采用进口精密板对板连接器,双触点接触,只为连接更可靠
朗锐智科
朗锐智科i.MX6Ul 核心板
NXP i.MX6UL 528MHz;
256M DDR,512M NAND FLASH;
支持双百兆网络,5串口2CAN;
5V电源,尺寸50mm*40mm;
模块化设计,通过排插实现扩展;
工业级:-40℃~80℃;
适用于医疗、电力通讯、智能家居、消费电子、显示控制。
朗锐智科
朗锐智科
物联网智能网关
NXP i.MX6UL Cortex-A7内核处理器;
支持8路UART、2路以太网、2路CAN等工业级总线接口;
4路光隔离DI/2路继电器DO;
可选NB-IoT/2G/4G/WIFI无线接入;
可实现工业现场多种设备的数据接入和转发推送功能;
具备全新的远程协助能力,实现远程设备诊断维护;
适用于智能制造产线升级、工业设备联网。
朗锐智科
物联网智能网关
具有RS232/RS485串口和10/100M以太网接口;
支持ModbusRTU、Modbus/TCP、BACnet等规约;
支持远程GPRS、3G、4G, 有线局域网、Internet通讯;
实时数据支持标准HTTP/HTTPS/MQTT接口;
工作温度: -40~80 ℃;
适用于工业设备联网、大田农业监测
朗锐智科
处理器 Freescale Cortex-A7 i.MX6UL Freescale Cortex-A7 i.MX6UL Freescale Cortex-A7 i.MX6UL
主频 528MHZ 528MHZ 528MHZ 528MHZ
操作系统 Linux Linux Linux Linux
内存 128MB 256MB 128MB 256MB
电子硬盘 128MB 256MB 128MB 256MB
触摸屏 支持4线电阻式 支持4线电阻式 支持4线电阻式 支持4线电阻式
最高分辨率 1366×768 1366×768 1366×768 1366×768
VGA 可提供方案支持 可提供方案支持 可提供方案支持 可提供方案支持
LVDS接口 可提供方案支持 可提供方案支持 可提供方案支持 可提供方案支持
串口 8路 8路 7路 7路
蓝牙 - 支持 - 支持
WIFI 支持 支持 支持 支持
供电电源 5V 5V 5V 5V
音频接口 1路输出(无需声卡) 1路输出(无需声卡) 1路输出(无需声卡) 1路输出(无需声卡)
独立硬件看门狗 支持 支持 支持 支持
机械尺寸 40×50mm 40×50mm 40×50mm 40×50mm
工作温度 -30℃-+85℃ -30℃-+85℃ -30℃-+85℃ -30℃-+85℃
评估底板 IoT-6G2C-L IoT-6G2C-L IoT-6G2C-L IoT-6G2C-L
朗锐智科
朗锐智科
