朗锐智科:NXP ARM9系列嵌入式介绍
NXP ARM9系列嵌入式定制开发
基于Freescale i.MX28x系列ARM9高性能处理器设计,集成工业级Wi-Fi、蓝牙无线通讯单元。适用于快速开发一系列最具创新性的 应用,如智能网关、工业4.0、手持机、扫描仪以及便携式医疗设备等。
朗锐智科
朗锐智科
集成Wi-Fi 和BT4.0无线通讯 采用博通工业级Wi-Fi 和BT4.0无线通讯芯片,让产品无线连接更可靠稳定
高性能ARM9处理器,主频达454MHz 基于Freescale i.MX28x系列ARM9高性能处理器设计
低功耗设计,用电无负担 采用单3.3V 供电,整体功耗小于0.8W,CPU 集成高效电源管理,可以用于低功耗要求的应用
超小体积,应用更加灵活 采用 40mm x 50mm 小体积,更灵活嵌入到应用系统当中
丰富通讯接口,轻松搞定网关设计 核心板可轻松实现各类无线转有线的各类网关设计
进口精密板对板连接器,连接更可靠 采用采用进口精密板对板连接器,双触点接触,只为连接更可靠
朗锐智科
i.MX287 核心板朗锐智科
板贴 454MHz Freescale i.MX287处理器(工业级ARM9架构)
板贴DDRI I 128M内存,1GB NAND FLASH存储
支持百兆网络,包含两个网络接口
5V直流,尺寸小、功耗低
模块化设计,通过排插实现扩展
支持嵌入式操作系统,编程环境友好
能适应各种恶劣环境,24小时正常运行
朗锐智科
SOM-3203 (ARM9主板模块)
支持百兆网络,包含两个网络接口
5V直流,尺寸小、功耗低
模块化设计,通过排插实现扩展
支持嵌入式操作系统,编程环境友好
能适应各种恶劣环境,24小时正常运行
朗锐智科
车辆信息采集arm9定制主板
基于Freescale  i.MX287(工业级ARM9,板贴)
板贴128MB DDRII内存,1GB  NAND FLASH,支持SD卡扩展存储
核心板+底板结构, 符合ESD、EMI设计标准
使用说明:利用gps实时定位,通过3G实时联网与公司服务器通信,在服务器上记录车辆行驶的路径。同时将车辆相关信息采集处理后,并传送到服务器。
朗锐智科
断喙器arm9定制开发板
arm9定制板多路DODI,串口,11路AD,配合使用来控制断喙器给小鸡断喙,大大提高了断喙效率以及安全性。智慧农业应用案例,为农业养殖提高效率。
朗锐智科
环控网关arm9控制板
以Freescale imx287为核心CPU,配合本公司的som3203核心板,进行arm主板定制开发的产品。
为客户提供了一整套arm解决方案,客户进行二次arm开发,替代了原来使用的X86嵌入式主板。
朗锐智科
朗锐智科
物联网智能网关
采用freescale I.MX 287 工业级CPU;
主频400MHz,128M RAM,256M Flash;
双10/100Mbps自适应以太网接口;
可选NB-IoT/2G/4G无线接入;
具有短信、电话报警功能;
工作温度:-40℃~+85℃;
适用于农业养殖设备联网、工业设备自动化。
朗锐智科
电梯物联网网关
NXP  i.MX287 ARM9内核处理器;
支持4G、2G、PPPOE、WIFI网络;
数字IO输入输出、串口终端通信;
支持各种工控协议解析;
支持L2TP/PPTP/IPSecVPN/Open VPN/CA证书保障安全传输;
支持链路实时检测,实现掉线自动重拔,保持链路长连接;
适用于:电梯物联网
朗锐智科
操作系统 Linux Linux
ARM处理器 i.MX287 i.MX287
ARM主频 454MHz 454MHz
内存 128MB 128MB
电子硬盘 128MB 128MB
Wi-Fi 支持(IEEE 802.11 b/g/n) 支持(IEEE 802.11 b/g/n)
蓝牙 支持(蓝牙4.0)
触摸屏 支持4线电阻式 支持4线电阻式
机械尺寸 40×50mm 40×50mm
独立硬件看门狗 支持 支持
朗锐智科
朗锐智科
