NXP Cortex A9系列嵌入式介绍
NXP CORTEX A9系列基于NXP四核ARM Cortex-A9架构,整板尺寸小巧仅40mm*70mm,采用四个高度为1.5mm的超薄连接器,引脚数量多达320PIN,将处理器全部功能引脚引出。 配套底板资源丰富,不仅搭载千兆以太网、CAN-bus、摄像头、WIFI&蓝牙等主流接口,同时还引出了MIPI、MLB、EMI BUS等CPU特有的功能。
NXP Cortex A9系列嵌入式定制开发
基于NXP四核ARM Cortex-A9架构 i.MX6处理器的核心板卡,整板尺寸小巧仅40mm*70mm,采用四个高度为1.5mm的超薄连接器,引脚数量多达320PIN,将处理器全部功能引脚引出。 配套底板资源丰富,不仅搭载千兆以太网、CAN-bus、摄像头、WIFI&蓝牙等主流接口,同时还引出了MIPI、MLB、EMI BUS等CPU特有的功能。
可灵活搭配各种功能模块卡,满足多个行业的应用需求,如道路监控、医疗卫生、数字标牌、工业自动化、机器人、智能家居、物联网、网络安全、自助终端等多个行业领域。
嵌入式主板
嵌入式主板
集成Wi-Fi 和BT4.0无线通讯 采用博通工业级Wi-Fi 和BT4.0无线通讯芯片,让产品无线连接更可靠稳定
NXP四核ARM Cortex-A9处理器, 基于NXP四核ARM Cortex-A9架构,主频达1GHZ
低功耗设计,用电无负担 采用单4.2V 供电,CPU 集成高效电源管理,可以用于低功耗要求的应用
超小体积,应用更加灵活 采用 50mm x 50mm 小体积,更灵活嵌入到应用系统当中
丰富通讯接口,轻松搞定网关设计 核心板还集成双CAN、6串口、带交换机双网口
进口精密板对板连接器,连接更可靠 采用采用进口精密板对板连接器,双触点接触,只为连接更可靠
嵌入式主板
嵌入式主板
Cortex-A9 i.MX6Q 核心板
恩智浦(NXP)Cortex-A9 四核i.MX6Q处理器,主频1GHz,内存2G,存储16GB
采用核心板+底板结构设计,核心板引出脚多达320PIN,高品质,稳定性强 ,可以更灵活地进行产品开发,快速设计出更具有竞争力的产品。
接口介绍:支持4G模块,GPS定位,WIFI,SATA,千兆以太网,CAN/RS485总线,CAMERA,双屏同显,多屏异显,重力加速度计等。
支持多种功能模块的外围扩展。
嵌入式主板
Cortex-A9 i.MX6S 核心板
恩智浦(NXP)Cortex-A9 工业级i.MX6S处理器,主频1GHz,内存512M DDR3,可选1G
8层PCB沉金工艺,邮票孔连接方式保证最佳电气特性和抗干扰性,自带LCD接口,无需底板配合,通电即可启动和调试,最大程度降低开发难度。
系统支持:i.MX6开发板系统支持LINUX,Android,Ubuntu系统。
嵌入式主板
嵌入式主板
智能环控网关
NXP i.MX6系列 Cortex-A9内核处理器;
2路10M/100M以太网口,RS-485通讯接口;
系统状态显示,飞梭输入调节;
可选NB-IoT/2G/4G无线接入;
12V-24V 范围内正常工作,具备反接保护;
工作温度:-40℃~85℃;
适用于农业养殖设备联网、工业设备自动化
嵌入式主板
处理器CPU NXP 四核 i.MX6Q NXP 双核 i.MX6DL NXP 双核 i.MX6S
架构 Cortex-A9 Cortex-A9 Cortex-A9
主频 1GHz 1GHz 1GHz
内存 1GB DDR3 /  2GB DDR3 1GB DDR3 / 2GB DDR3 1GB DDR3 / 2GB DDR3
工作电压 直流 4.2V 直流 4.2V 直流 4.2V
图形处理器 Vivante GC355 / Vivante  GC320 Vivante GC355 / Vivante  GC320 Vivante GC355 / Vivante  GC320
电源管理 MMPF0100NPEP MMPF0100NPEP MMPF0100NPEP
尺寸 50mm*50mm 50mm*50mm 50mm*50mm
接口方式 板对板连接器 板对板连接器 板对板连接器
操作系统 Android4.4.2、Linux4.1.15+QT5.6、Linux3.0.35+QT4.8.5 Android4.4.2、Linux4.1.15+QT5.6、Linux3.0.35+QT4.8.5 Android4.4.2、Linux4.1.15+QT5.6、Linux3.0.35+QT4.8.5
嵌入式主板
嵌入式主板
