步骤1:部件
您将需要以下零件来构建智能灯。
1。 Arduino开发板
2。 LED模块。
3。 SIRC遥控器
4。停止红外接收器。
您可以从这里购买这些模块!
步骤2:连接
在这里,我使用了RGB LED模块和绿灯来控制亮度。您还可以使用白色LED来控制亮度。
您需要从Arduino开发板为LED模块提供接地。然后将模块的绿色引脚连接到Arduino板的数字引脚3。
步骤3:代码
它基于脉冲宽度调制(PWM)原理工作。通过按遥控器上的特定按钮,指示灯点亮。之后,可以使用遥控器上的+和–按钮控制光的强度。实际上,通过按下这些按钮,我们可以增加/减少PWM计数,即,改变占空比,从而改变强度。
责任编辑:wv
