推拉电磁铁的工作原理
推拉式电磁铁的原理的工作原理,推拉式电磁铁主要由线圈,动滑杆,和静铁芯电源控制器等配件组成。它运用了螺旋管的漏磁通原理,利用电磁铁动滑杆和静铁心长距离吸合,即行程(50mm---100mm)以上。实现牵引杆的直线往复运动。推拉电磁铁是根据电磁的原理,由电量来控制整体的动作以及功率的大小。 其中电磁铁的作用就是通过电流来产生磁性,利用不同的磁圈,加上电源来控制磁性的大小,形成一个可以推、拉的动作,使其在一个整体中运行,就像是活塞一样运动,它的结构有时通过弹簧来实行快速的变换。
  推拉电磁铁是根据电磁的原理,由电量来控制整体的动作以及功率的大小。 其中电磁铁的作用就是通过电流来产生磁性,利用不同的磁圈,加上电源来控制磁性的大小,形成一个可以推、拉的动作,使其在一个整体中运行。
  推拉式其结构也是通过电磁铁的磁心以及电磁圈,形成一个可以推和拉的动作。在一个整体中运行,就像是活塞一样运动,它的结构有时通过弹簧来实行快速的变换,也有的是用按钮式来改变它的位置,从而达到更换磁性的原理。
  所以通常将这个结构称之为直动推拉式,电磁铁的作用就是通过电流来产生磁性,概括不同的磁圈,加上电源来控制磁性的大小,推拉式电磁铁比较小,容易安装到一些小的场所。
  在电流稳定的情况下,通过推拉来改变磁圈数,达到磁性大小的变换。
  推拉式电磁铁也就是包括以下几个部件构成:磁芯、电磁圈、直线密封管、电线等,组成一个推拉式的结构。
  传统的交流,直流推拉电磁铁启动和工作一个电压电流,易烧线圈,牵引不大,行程有限。长行程牵引电磁铁动作干脆迅速,启动上升0.10秒,返回复位0.05秒以下。操作频率3800次/小时以上。供电电源可交流电,可直流电或交直流共用。
  能频繁启动工作,也可长期通电吸合。可用于各种简单或复杂的工艺流程中做为动作执行单元,以实现远距离控制、集中控制或自动控制。
  广泛运用于电力、机械、冶金、矿山、石油、化工、起重、水泥包装等行业。具有性能可靠,动作灵敏,寿命长的特点。
产品款式:一般电磁铁分为二种款式,拉式(可动铁芯拉动载体向前运动,用弹簧复位即可);推式(在拉式基础上增加顶杆和挡块,挡块的作用是用来限位作用,载体在前面,电磁铁前端的挡块推动载体向前运动,用弹簧复位)。
产品通电率:即产品使用频率,一般分为100%;50%;25%;10%   (通电时间/通电+断电时间)* 100%=通电率,如:100%通电,指长时间通电;50%通电,指通电1秒,断电1秒;
优点:圆管电磁铁最大的优点,在于产品磁路性好,属于电磁铁磁路最饱合的一种电磁铁,大部分电磁转化成磁能,只有少部分转化成热能。
