如何构建自己的计算机
步骤1:入门
构建定制PC并不困难,但确实需要做好充分的准备和适当的工具才能确保顺利安装。开始之前首先要考虑的事情之一是,您打算将新计算机主要用于什么?
计算机类型?这台机器是否可以用作您的日常计算机,以浏览互联网,检查电子邮件和进行一些文字处理?您将要进行大量的数字或视频编辑吗?也许您想要一台能够玩最新游戏的机器?从一开始就选择正确的硬件是构建新机器的关键部分,您确实需要为此制定计划。我们将进一步详细讨论您可以制造的机器类型,以及为每台机器选择的正确零件。你的预算是多少?您应该为自定义PC项目设置总体预算,并坚持执行。硬件有许多不同的选择,您通常可以简化选择,以节省预算。构建自己的计算机的好处在于,您以后总是可以升级和添加部件。也许您现在没有足够的钱来购买额外的内存,但是例如,您肯定可以在将来添加它。
现在让我们开始吧!
第2步:耗材/您需要的东西
在直接学习如何构建计算机之前,我们必须先谈谈您打算购买哪些零件需要以及哪些计算机部件是可选的。
首先,您将需要工具来安装新的计算机部件
我使用过: SYBA Multimedia-50件计算机网络安装套件
此工具包允许您安装,维护复杂的网络并进行故障排除。该工具套件可容纳多种电缆类型,端接和连接器系统。它包括:
完全消磁的工具为您提供全面保护,防止计算机硬盘驱动器或磁性介质受到损坏
内容:
LAN电缆测试仪
测试RJ45,UTP,10 Base-T,令牌环,RJ-11/RJ-12 USOC和同轴BNC电缆
测试电缆的连续性,短路,开路和检查电缆
分隔的远程单元允许一个人测试
可逆棘轮手柄
10个分类位
开槽:5,6毫米
飞利浦:PH1,PH2
Pozi:PZ1,PZ2
星:T10,T15,T20
1个插座适配器位
5个插座设置:3/16“-1/4”-5/16“-11/32”- 3/8“
防静电/防震腕带
6件精密螺丝刀
4-1/2”侧切刀
5“长鼻子钳
手电筒
RJ45模块化压接工具
8P8C模块化插头
保护盖
电缆扎带
透视吹塑模壳
您可以购买只需$ 37.24的低价即可购买BestBuy的SYBA多媒体-50件计算机网络安装套件,只需单击下面的链接即可立即购买。
单击此处购买建议的工具包!
计算机零件
购买所有零件的最棘手的事情之一就是确保您的内存,CPU,视频卡和主板都可以相互兼容。不要不知所措。关键是要确保所有东西都适合主板。如果您遵循主板的规格,就不会出错。
用于构建预算友好的PC电脑的零件列表
您可能正在构建自定义PC计算机,因为您的预算有限,无法负担整套计算机的费用,或者您可能正在为学校项目建造基本计算机。无论出于什么原因,这里都是制造价格低于415美元的基本计算机所需要的零件的完整列表。
带电源的计算机机箱-超XB中塔V2保护壳:$ 49.99
主板- GIGABYTE主板:$ 45.99
硬盘- Western Digital Blue Internal Hard驱动器:$ 52.99
计算机处理单元(CPU)- AMD A6-Series APU A6-7400K:$ 76.99
CPU风扇 -Thermaltake CPU散热器:$ 9.99
内存- EVGA GeForce GT 610视频卡:$ 44.99
键盘 -Insignia™-USB键盘-黑色:9.99美元
鼠标-Insignia™-USB光学鼠标-黑色/灰色:7.99美元
显示器-AOC -18.5英寸LED显示器-黑色:74.99美元
可选的计算机零件和配件
扬声器,8.49美元
软盘驱动器 $ 21.75
视频卡(如果没有板载视频或您正在构建游戏机)$ 139.99
声卡(如果没有板载声音或您想要高质量的环绕声) $ 26.99
调制解调器(如果不使用电缆或DSL,则用于拨号Internet连接)$ 68.99
电源板(强烈推荐)$ 8.49
打印机 $ 56.73
扫描仪 $ 50.91
3:您的工作空间
为计算机构建项目选择合适的工作空间非常重要。您需要足够的空间来布置所有零件,并且还需要良好的照明才能看清机箱内部的情况。
宽大的电脑桌是一个很好的工作区域,您可以在其中放置将所有零件分开到一侧。另一种解决方案是带顶灯的大厨房桌子。 由于静电的威胁,您要避免在地面上尤其是地毯上工作。在处理PC部件和构建计算机时,您将需要随身携带ESD腕带并随时使用。选择工作区后,继续进行所有工具和部件的布局。我们已经准备好开始构建PC!
第4步:准备外壳
现在,我们已经准备好与零件和零件一起使用的工作区。工具的布局,我们需要准备好安装所有东西的外壳。大多数情况下的布局通常是相同的,但是我们的示例假定您使用的是标准尺寸的ATX类型的情况。某些情况下,主板上还装有可移动的托盘,但是安装主板的孔是相同的。如果这些指示与您的案件类型不符,请确保查阅案件随附的文档。
打开案件
拧下背面的两颗固定侧面的螺钉,以打开壳体的左侧。卸下螺钉后,您可能需要将面板沿导轨完全向后滑动才能卸下。进入机箱内部后,您可能会看到其中包含一些硬件,包括说明。您可能需要继续打开硬件包装,并按照说明进行操作。现在可能是摘下腕带并正确接地以免损坏零件的最佳时机,因为在我们开始工作时。
按照腕带的安装说明进行操作,然后继续下面的操作。如果选择不戴腕带工作,请确保在每次开始使用笔记本计算机时都触摸机箱,以清除身上的静电。
了解外壳内部情况
首次查看外壳内部之后,您应该看到许多导线以各种方式运行。外观扭曲的电线用于连接机箱扬声器,硬盘驱动器指示灯,电源指示灯和电源开关等设备。
安装主板支架(如果有),则可能从机箱的顶部或底部延伸出一组额外的电线,这些电线也连接到机箱正面的USB端口。
现在,您将需要将包装盒中随附的那套硬件取出,并移除主板支架。您可能还需要准备好用尖嘴钳拧紧它们。主板上的支架是带有公头和母头的小螺钉。这将为您的主板提供一个底座,然后您可以将其固定在上面。
从机箱和包装中取出主板,并检查主板上的孔。这是螺丝所在的位置。检查机箱内部的孔,将主板固定在机箱中,并弄清楚需要将支脚拧入机箱的位置,以匹配主板上的孔。当您认为所有设备都正确放置后,请最后一次将主板放在支架上,以确保您没有错过任何东西。确保将支架拧紧,因为它们将作为底座和支撑用于机箱上的主板。现在,您可以卸下母板,放在一旁,然后继续下面的操作。 安装I/O板
I/O板是金属外观,适合装入机箱背面的大矩形空间。它应该轻松地卡入空间,并且在安装后可以装入主板背面的所有I/O端口。
我们已经成功地准备好了用于安装零件的外壳,现在如果您的外壳还没有随附的话,该是时候继续安装电源了。
步骤5:安装电源
如果购买的机箱已经安装了电源,则可以跳过此步骤。如果没有继续,请继续下面的操作。
从包装箱中取出电源,如果尚未接通电源,请确保切换到115v。通过将电源插入外壳的侧面,然后在背面的支撑导轨上滑动,将电源安装到外壳的上部后部。 (注意:如果电源设备有两个风扇,请确保第二个风扇朝下。)如果所有设备都正确排列,则应该能够使用固定在背面的四个螺钉将电源设备连接到机箱上。现在,我们已经拥有了运行一切所需的电源!下一步是准备要安装的主板。
步骤6:安装主板
随着时间的推移,主板已经失去了许多“跳线”是配置电路板所必需的。大多数设置都是通过首次打开计算机时可访问的BIOS(基本输入输出系统)完成的。
根据年龄的不同,在此步骤中甚至可能不需要执行任何操作。和主板类型。您将需要查看主板说明手册,并查看是否需要在主板本身上设置任何跳线以进行配置。
常见设置包括CPU电压和总线速度,因此请通读说明,并确保在继续操作之前不需要在主板上配置这些或其他内容。在主板上进行必要的设置后,您将需要布置在机箱内安装主板所需的螺钉数量,并将主板放在平坦的表面上,以便我们可以安装CPU和内存。
最好将主板放在随附的防静电袋中,以减少因静电损坏的可能性。
步骤7:CPU和散热器的安装
在安装CPU之前,我建议您将其从包装中取出并检查下侧的插针并确保所有零件都是直的,且没有损坏。尽可能避免用裸露的手指触摸销钉。
如果一切正常,请继续下面的操作。
CPU安装
通常,主板上的所有插槽均具有闩锁功能,该功能可将CPU固定在适当的位置。
注意:如果这些说明与您的主板和CPU类型不匹配,请参考CPU随附的说明以进行正确的安装。
通过向上拉动杠杆将主板上的插槽解锁。您应该在插槽的一个角上看到一个小三角形。您将需要将其匹配到处理器上的三角形,因此三角形的方向和位置相同。将这些排列好之后,只需将CPU放在插槽上,然后轻轻移动直至其固定到位。 (您不必强行将CPU插入插槽中,如果它不能轻松插入,则表示出了点问题。如果未正确滑入,请检查销钉是否损坏)。向下推杠杆以将CPU固定到
散热片/风扇安装
处理器运行温度很高,因此必须在计算机运行时连接冷却设备以控制温度。 。我建议按照CPU随附的说明进行操作,以获取有关连接到CPU顶部的详细信息,但这是一般说明。
从包装盒中卸下散热器/风扇,并确保卸下散热器/风扇。底部的塑料盖。该塑料盖可将导热膏随货运输。您需要卸下塑料盖,使导热膏附着在CPU上并改善热量传递。将散热器垂直放置在CPU上。将散热器的安装支架连接到CPU插槽的卡舌部分上。很多时候,这是一个小的方形凸耳,伸出插槽的每一侧。可能需要一个大的杠杆,您需要顺时针旋转并向下推以完成散热器的安装。这样可以确保散热器和风扇牢固连接。
将CPU风扇连接至主板
您的主板上应有连接CPU风扇的电线的位置。 ,并且应该与连接器的针脚数量匹配。请查阅主板手册,以了解需要将CPU风扇连接到何处以供电。这是重要的一步,因为我们不希望在未适当冷却CPU的情况下运行计算机,因为这可能会导致损坏。我们刚刚安装了处理器,并准备继续构建您的新计算机。此过程的下一步是内存安装。
步骤8:安装内存
下一步是安装内存,这是一个步骤。非常简单。
从包装中取出内存,并注意内存模块底部的插针数量。一侧将比另一侧具有更多的引脚,并且引脚的两侧之间将存在较大的间隙。
看看主板上的内存插槽,您可以看到相同的图案,一侧的销子比另一侧的销子多。请确保您在记忆棒和主板上都匹配该图案,然后将内存放入插槽中并用力向下按。
内存应快速插入将其插入到位,然后要确保将内存插槽两端的塑料卡口牢固地固定到内存的侧面。如果您有多个内存模块,请重复上述过程以安装其余的内存模块。内存。
注意:您不必真正将内存强行插入插槽,它应该相当容易。确保已正确调整内存,并且将侧面的卡舌推入插槽时不会妨碍您。
那很容易吗?
现在我们已经在主板上安装了组件的“核心”,是时候安装主板本身了。在安装主板之前,我们先安装了CPU和内存,因为通常可以从机箱中取出主板。但是,您可以在安装主板时安装这些东西。
步骤9:安装主板
由于我们已经准备好了机箱,所以安装
将主板安装到支座上
将主板放到外壳中,然后将其放置在敞开的地方。支架产生的螺孔。如果您之前将图案与表壳匹配,则应该有相同数量的开口以插入螺钉。 (要使孔完全对齐,您可能需要将主板向后推到I/O板所在的位置,因为这通常可以紧紧地插入)
将螺钉插入所有孔中并轻轻拧紧。不必拧紧这些螺钉。现在您应该查看安装在机箱内的主板!
I/O端口应向后伸出,并且应恰好贴合。如果无法安装所有螺钉,或者I/O端口不能正确穿过板子,请确保在继续操作之前进行更正。主板上的插槽可以正确对齐并且笔直,以方便安装附加卡。
我们已经安装了主板,现在该连接内部的所有电缆了。
步骤10:将机箱电缆连接到主板
在安装了主板之后,该连接机箱上的内部电缆了。
连接机箱上的电缆
很难对此进行详细说明,因为每个主板和机箱都不同。通常,扬声器,机箱风扇,硬盘驱动器指示灯,电源指示灯,电源开关和重置按钮应使用双绞电缆。如果您的机箱内置了USB端口,则可能也有电缆。您的主板手册将提供详细的位置示意图。
请按照这些说明进行安装,以确保顺利安装。确保以正确的方向连接电线,通常每组电线都有接地,因此很容易弄清楚它们的走向。在建议的主板上,电缆和它们在主板上的插入点上都有标签。
步骤11:安装视频卡
从中卸下卡原始包装,然后查看卡上的插槽类型。它应该与主板上的插槽匹配。 (AGP和PCI Express当前是最流行的视频卡类型)。
将卡保持在要安装在插槽中的附近。您需要用螺丝刀卸下后盖板,使卡从卡壳的背面穿过。将卡轻轻推入插槽,直至将其卡入到位。
更换插槽中卸下的螺钉,以将卡固定在盒的背面。它对于显卡的安装,不是太难吗?接下来,我们需要将电源连接器连接至主板。
步骤12:将电源连接至主板
这是一个非常快速的步骤,它将使我们为测试做准备,以查看我们的计算机构建项目的进展情况。
安装电源连接器
如果您使用的是ATX型电源,则它将有一个大的连接器,可能还有一个较小的方形连接器,都需要连接这两个电源以为主板供电。它们只能在途中安装,并且每个都有一个选项卡,在将它们推入各自的插槽时需要按一下。
步骤13:执行开机测试
在主板上安装了CPU,内存和视频卡,并连接好机箱电缆和电源的情况下,现在是进行快速通电测试以查看是否有视频并确定风扇全部正常运行。
将电源板插入墙上并打开电源,然后将主板随附的PC电源线或电源从电涌板插入背面电源。
确保将电源设置为适当的电压(115v),并且开关处于接通位置。将显示器和键盘分别插入各自的端口。确保显示器也已插入配电盘中。
注意:确保将CPU风扇连接到主板上的正确位置以供电。即使没有长时间运行,在没有适当的CPU冷却的情况下启动计算机也可能损坏处理器。
现在是关键时刻。
继续并按下机箱正面的电源按钮(通常是面板正面的最大按钮),看看会发生什么。如果一切正常,则应该听到电源风扇,CPU风扇和机箱风扇启动,扬声器发出哔哔声,并且第一次在监视器上看到一些视频。在这里,我们要确保所有风扇都按预期运行,并且有视频。如果我们可以在监视器上看到某些东西,则很有可能是CPU和内存运行正常,并且一切都安装正确。如果上述所有事情都发生了,请关闭计算机,然后继续下一步。
哦,不,什么都没有发生!
如果计算机无法开机,请再次检查从电源到主板的电源连接,然后重试。仔细检查以确保电源开关电缆已正确安装到主板上。如果看不到视频,请确保显示器正确连接。如果听到风扇启动但看不到任何视频,请确保已将电源设备上的第二个电源连接器连接至主板。它应该是较小型的连接器。如果仍然有问题,请按照相反的步骤操作,然后重新安装内存,视频卡和CPU。如果此时无法打开机器电源,并确保正确安装了所有组件,则可能是组件损坏。您将知道电源是否有故障,因为在打开电源时风扇不会运转。请咨询您从谁那里购买零件,以获取更多帮助,以进行故障排除和确定哪个零件有缺陷。
步骤14:安装硬盘驱动器
现在,我们知道我们的主要组件在进行了快速加电测试后即可正常工作,我们可以完成计算机的构建。我们将配置所有驱动器,并将其安装在外壳中。
安装硬盘
从包装中取出硬盘驱动器/防静电袋。选择要将硬盘驱动器放入盒中的位置,通常会有几个标有“ HDD”的位置,打算将硬盘驱动器放入该位置。正确安装驱动器后,将其推入所需的插槽中,并将螺丝孔与机箱对齐。确保将背面保持打开状态,以便将连接面朝后。将四个螺钉固定到外壳上,然后就可以设置好了!
第15步:连接外部电缆
现在,一切都已在机器内部完成,我们需要连接所有外部设备,例如键盘,鼠标和显示器。
如果在我们的快速通电测试中您仍然可以从以前连接显示器,那就太好了!
如果没有,请立即将其连接到视频卡上的视频端口。如果您有板载视频,它将与机箱背面的其他I/O端口混合在一起;如果将其单独安装到插槽中,则其背面将更远。
将键盘,鼠标和扬声器连接到机箱背面的匹配I/O端口。很多时候,这些都是用颜色编码的,因此连接起来更容易。它们也用鼠标的鼠标符号,键盘的键盘符号标记在端口的旁边。连接到Internet相当容易,只需将以太网电缆连接到计算机背面的网络端口即可。这将是一个看起来类似于电话插孔的端口,只是稍大一点。所有东西都连接到新计算机的内部和外部,我们准备首次尝试进行完整的启动测试。远离外壳,这样我们就可以确保一切正常,并在必要时进行故障排除。
步骤16:执行首次启动
首次启动的目标是测试所有硬件,并确保在准备安装操作系统之前没有问题。
现在,一切都已完成。连接后,继续并按电源按钮以启动机器。检查并确保一切正常,就像我们之前进行的快速开机测试一样,主要是风扇在工作并且有视频。如果此时计算机已正确构建,则应该看到可用内存的记录,然后显示一条消息,指出需要安装第一个引导设备或操作系统。由于新硬盘上没有任何东西,这很正常,并且表明计算机可以正常看到硬盘。
接下来,我们需要进入 BIOS 并插入
第17步:从USB引导
出于多种原因,您可能希望从 USB设备引导,例如外部硬盘驱动器或闪存驱动器。
从USB设备启动,实际上您正在使用安装在USB设备上的操作系统来运行计算机。正常启动计算机时,运行的是硬盘驱动器上安装的操作系统。请按照以下简单步骤从闪存驱动器,外部硬盘驱动器或某些其他可引导USB设备进行引导。从USB设备引导通常花费不到10到20分钟。
如何从USB设备引导
从第一次启动开始, (已安装闪存驱动器),请反复按 ESC按钮以拉出 BIOS引导菜单。更改BIOS引导顺序,以便首先列出USB设备选项。默认情况下,BIOS很少以这种方式设置。如果USB引导选项不是引导顺序中的第一个,则PC将“正常”启动(即从硬盘驱动器引导),甚至不会查看您可能存在的任何引导信息。 USB设备。
提示:大多数计算机上的BIOS都将USB启动选项列为USB或可移动设备。
注意:将USB设备设置为第一个引导设备后,计算机将在每次启动PC时检查其引导信息。除非计划一直保持连接可引导USB设备的状态,否则以这种方式配置计算机不会引起问题。通过任何可用的USB端口将USB设备连接到计算机。
重新启动计算机。请注意按任意键以从外部设备启动。..消息。在某些可启动设备上,可能会提示您按一个键,计算机将引导至闪存驱动器或其他USB设备。如果不执行任何操作,您的计算机将在BIOS列表中的下一个引导设备(可能是您的硬盘驱动器)中检查引导信息。
您的计算机现在应从闪存驱动器或基于USB的外部硬盘驱动器进行引导。注意:现在发生的情况取决于可引导USB设备的用途。如果要引导至闪存驱动器上的Windows 10或Windows 8安装文件,则将开始操作系统安装。如果要引导到Linux的DSL版本,它将启动。您明白了。
步骤18:全部完成
恭喜!您已经成功构建了新的PC计算机!
现在,您可以继续将侧面放回机箱,然后将螺钉固定在背面以将其固定到位。机箱设计为以某种方式引导气流,并且您希望在大多数情况下保持机箱闭合。
责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
