自制电磁轨道炮DIY图解
第1步:制作实际的Railgun
好,所以这涉及实际制造了电磁炮。因此,我的基本上是由夹在两张Perpex之间的导轨组成。第一张照片显示了这一点。在侧面,您可以在铝轨旁边看到另外两张Perpex。最初是为了使喷枪更坚固,但事后看来却是不必要的。
我使用了6x20mm的铝和6mm的有机玻璃。
这张自上而下的照片显示了右侧的“假”有机玻璃导轨和铝制导轨。在左边。如果您不了解它的工作原理,请在结尾处进行解释。
从有机玻璃滑轨到铝制滑轨的过渡需要平滑,然后轻轻打磨。
确实需要枪管内弹丸配件的紧密公差。我有一个6mm的孔,这使得使用6mm的铝作为垫片很容易,以确保间隙一直到6mm。
步骤2:连接电缆
这不是连接导线的理想方法,因为不是最大的表面积,但这是最简单的。
我使用了25mm的铜线和一些接线片。
第3步:喷射系统-1
我用一些软管将空气喷射系统连接到喷枪,只是为了给自己一些距离。我只是将软管粘在一块拧紧的木头上。
有网孔可以阻止弹丸掉入软管中。
步骤4:注射系统2
对,所以第一张图显示了空气压缩机继续工作的压力室末端。
只需使用自行车气门,钻一下
请确保用于固定PVC端盖的粘合剂额定压力。
另一端要硬得多。我使用15-15mm的奶嘴将球阀连接到压力腔。要使此密封不透气是非常困难的,因此我在内部使用了一层橡胶,上面装有许多廉价的环氧树脂。另外,请确保使用特氟龙胶带密封螺纹。我只是用胶水粘了进去。
步骤5:电容器组(小心)
我使用了额定电压为450V的4x3900mF电容。使用铜/铝母线并联连接它们。
步骤6:电阻/泄放电阻器
在这里,我刚刚进行了接线两个灯泡分别连接到一个电灯开关。
其中一个是放置充电电路,所以我有一个开关来开始和停止充电,因此充电电路中有些电阻。
另一个也钩住了如果出现任何问题(请参阅后面的图表),将电容器用作泄放电阻器。
第7步:弹丸
我用一块6mm的铝很好地契合了它。只是需要一些打磨,以便使其平滑滑动。
步骤8:整个事物的图表/图片
电磁炮
这是我为参加科学展览会所做的一些准备工作,如果它对任何人都有帮助的话。
董事会在那里为我的实验制定速度(https://www.instructables的.com/ID/1KJ-轨道炮/)结果,1。以10cm为增量用胶带纸线进行布板。2。轨道枪的有机玻璃外壳
3。铝轨
4。有机玻璃的“假”滑轨
5。电压表测量电容器两端的电压
6。带球阀的PVC压力室
7。带PSI压力表的脚踏泵
8。 25毫米粗电缆
9。 15.6mF电容器组
10。可变电源,0-390V DC
11。灯泡1
12。灯泡2(泄放电阻)
13。开关1
14。开关2
15。 120fps相机
16。铝质抛射物
17。软管
第9步:快速运行
如果有人愿意,我也为我的科学博览会写了这个快速说明:
它是如何工作的
》将铝制射弹推下枪管,在两个假的有机玻璃护栏(4)之间。在弹丸处于此位置的情况下,喷枪的电路未完成,无法给电容器充电。
直流电源(10)连接到电容器组。接通电源后,它将在电容器两端存储电容器的两端施加电压。当电容器达到电压表(5)测得的所需电压时,按下开关1(13)即可停止充电。
关闭压力室(6)的球阀,并将20 psi的压力泵入通过压力阀测量室。
使摄像机(15)以120fps开始记录。
尽快用手打开球阀。空气通过软管(17)进入喷枪,该喷枪向前推动弹丸。
最终,弹丸与导电铝轨(3)接触。至此,电路完成,电容器放电。大电流通过导轨,这会导致弹丸受力(如“概念”中所述)。
因为弹丸以10cm的增量在木板前面通过(1),所以通过查看高速录像可以轻松确定弹丸。
灯泡2(12)的目的是作为泄放电阻器。万一电喷枪失火,电容器被充电至危险电压,可通过按下开关2(14)安全地将电容器放电。这允许电容器中的能量通过灯泡释放。
需要空气注入系统(6),以使弹丸以一定的初始速度接触轨道。否则,很有可能将弹丸点焊到轨道上。
        责任编辑:wv
