怎样通过音频插孔对播放器充电
步骤1:材料
第二代iPod shuffle。第二代和第三代洗牌机的电缆和底座不兼容。
移动电源/具有5V USB输出的电池组。我有一个具有1A和2A端口的Intempo 1Ah电池组。 注意:我没有检查iPod是否以5V以外的电压充电-可能会。
(公)USB电缆。为了更大的利益将为此牺牲。我使用了移动电源随附的一种电源,它只有VCC和GND线。
3.5毫米 4-pole 音频插孔。示例eBay在这里列出。
您还将需要基本的电子设备,即
电烙铁
焊锡和可选的助焊剂,以使工作量有所增加
剥线钳和电线
热缩或胶带
万用表
更简单:焊接
充电
我们将音频插孔的引脚1、2和4连接到VCC,引脚3连接到GND。这将迫使iPod充电。
在以下每个焊接步骤之后,请确保使用万用表检查连接。
使用万用表熟悉引脚连接。
剥去一些USB电缆护套,剪掉红色的VCC电缆,使其比黑色的GND电缆短一点,然后将它们都剥离。 注意:仅剥去黑色电缆的一小部分,这样可以最大程度地减少焊接时将其短路的可能性。
将热缩套管和插孔套管插入电缆的末端。不要忘记这一步!
使用较短的(最好是实芯)电线将引脚1、2和4焊接在一起。
将GND(黑色)焊接至引脚3。注意不要焊接与相邻连接之间。
将VCC(红色)焊接到引脚4,即大金属位。
将电缆插入移动电源和iPod,检查电缆是否工作。
拧紧千斤顶套筒。
使用先前插入的热缩套管或电工胶带覆盖裸露的电线。 注意:如果您没有热风枪,只需在热缩上擦拭烙铁使其收缩。
步骤3:尽情享受
现在,您已经有了方便的小电缆,可以在长途旅行时随移动电源一起打包。永远不要重新分配iPod shuffle发出的音调!
       责任编辑:wv
