步骤1:打开USB蓝牙设备
要开始使用,显然我们必须进入加密狗内部。
图片显示了在侧面移除了“天线”的加密狗。
别担心,这只天线只是一个塑料假人,根本不起作用!
然后必须使用塑料外壳用平口螺丝刀或钝刀将其打开。
没有螺丝。
步骤2:在蓝牙加密狗中
好,所以现在我们进了,您应该去看看一块小的PCB(印刷电路板)。
现在有第二个想法吗?
如果您不确定烙铁,只需将所有东西重新放回原处,然后就忘了这个mod。
如果您可以继续(一小杯威士忌会有所帮助!),那么我们将进入下一个阶段。在带有2个芯片和13MHz晶体的PCB的一侧,您会在板的顶部看到一条钩形的银线(我在上面用黄色标记了该线) e图片)。
这是您当前正在使用的天线。
现在您可以看到为什么范围有限了!
好吧,咬紧牙关,因为这已经到了
它比您想象的要容易,您所要做的就是找到一把锋利的美工刀,然后将其从PCB上刮下来。
要小心刮朝着PCB的边缘,以避免损坏板上的其他smd组件。
***非常重要***
在板上留出足够的旧天线,以便给您一些可以将新天线焊接到其上的东西。
我在图片上的红色处标记了停止区域。
请勿移除所有旧天线(保留约3-5mm)
步骤3:现在不回去了!!
右-现在,旧天线已卸下。黄色显示了它的位置,现在您应该在旧天线的左侧留下一小块,以便将新天线连接(焊接)。
对于新天线,我使用了30mm(CRITICAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!使用制表师的小螺丝刀在PCB上打一个小孔(可以使用dremmel或1mm的钻头)。
无论使用哪种方法,请确保将PCB支撑在牢固的表面上,以避免对电路板造成压力
然后将天线从另一侧穿过PCB。
现在变得棘手,因为在将导线焊接到轨道时无法握住导线(也是如此)高温),因此您需要在焊接时找到一种支撑电路板的方法。
还请记住在焊接之前“镀锡”电线(可以提供更好的连接性) ,而且焊接速度更快,这样您就不会使其他组件过热。)
第4步:现在已安装新天线。
如果将其焊接到位,则天线现在将垂直于PCB竖立,并且可能会脱落,或者打断旧轨道(天线)。将其弯曲(弯曲等),因此,请单独保留!
此时,最好检查一下是否已正确焊接,并有良好的接头(连接)。边缘,将其插入USB插座(我使用一根短的延长线),然后查看LED是否亮起,并且可以识别设备。
在插入设备时请勿触摸组件,因为几乎可以肯定会缩短某些时间,并且完全破坏您新改进的加密狗。
您应该已经很清楚以前的范围,并且现在应该能够看到工作范围的显着增加。
如果您居住在人口稠密的地区,请做广告专家扫描以查看是否有电话等在范围内(您会感到惊讶)。
如果一切正常,那么您还有另一个问题-如何将其放回塑料盒中?
我刚刚用过我还在热的烙铁在天线的外壳上打了一个洞(我从来没有说过会很漂亮!)
该孔应该在没有书写的塑料盒中,并与内部小的塑料“壁架”齐平,PCB位于其中-在“虚拟”天线孔的相对侧。
如果孔位置不太正确,请勿尝试弯曲天线以使其穿过,使孔变大-您将避免在板上撕开轨道。
从我的图片中可以看出,我的位置是错误的,所以开了一个更大的孔。 (难看,但很实用)
第5步:这些都是民间的。
把箱子放回原处,您已经现在,您可能是世界上看似最丑陋的USB蓝牙加密狗的骄傲拥有者!但是,从正面看,您现在拥有的蓝牙加密狗将以低于50美元的价格胜过任何东西!
我的产品范围现在更大了比我以前得到的10-15米高,房子的每个房间都在范围内,并且“视线”范围超过200米!
您当然可以添加一个抛物面反射镜(铝锅等)获得超过1或2公里的范围,但出于实用性考虑,我发现该范围绰绰有余。
同一个mod也可以应用于WiFi加密狗,可用范围也有类似的增加,但是我不想现在就试用35美元的WiFi适配器(我很穷!)
还请记住,蓝牙运行“握手”协议,该协议需要接收并发送信号,因此,如果您的手机有棉被蓝牙系统,那么不要期望范围会大大增加。
但是,要嗅探附近的其他设备,您应该找到以前无法检测到的信号。
还有其他天线设计可以也可以尝试使用共线性等方法,以进一步改善性能,但是这种设计是一种快速且便宜的方法(免费?),可以从便宜的蓝牙设备中获得最大收益。
责任编辑:wv
