如何使用Bluefruit进行无线串行通信
步骤1:接线Bluefruit模块
这是基本接线图,下一步,我还将链接的Adafruit库也为此布线配置进行了设置,因此我建议不要更改。我已经将它与Arduino Uno和Pro Mini一起使用了,它们的功能基本相同。
步骤2:为Bluefruit设置IDE
如果还没有下载,则需要下载一些库来在对该模块进行编程时使用,它们是:
https://learn.adafruit。 com/introducing-the-adafrui 。..
如果您不知道如何安装库,它的超级简单之处就是将文件解压缩并将其放到document/Arduino/Libraries文件夹中,然后重新启动IDE 。
第3步:编写和上传程序
这是我编写的一个简短程序,该程序通过蓝牙发送一条消息供接收设备查看,最重要的部分是您相应地设置串行RX/TX引脚并添加另一条并行串行线。
#include
const int rxpin = 10;
const int txpin = 9;
SoftwareSerial Serial1(rxpin,txpin);
void setup(void){
Serial.begin(9600);//这是可以使用Arduino IDE查看的常规有线串行监视器连接
Serial1.begin(9600);//在发送到Bluefruit模块的第二个字符串中,此字符串必须为9600波特
void loop(){
Serial。的println( “MyNameJeff”);
Serial1.println( “MyNameJeff”);
延迟(1000);//这会在两个地方都显示出来,所以您应该可以通过以下任一方式看到此非常重要的消息
第4步:您做到了!
希望您现在正在查看所选应用程序中的UART功能,并且对它给您的消息感到满意,您应该在此处看到类似这些图像的内容,如果不尝试重新连接电路或工厂的话按住GND引脚到DFU引脚5秒钟,直到蓝色和红色指示灯闪烁,以重置模块。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
