一、前言:全新设计 安装最简单的旗舰风冷
虽然现在DIY领域水冷当道,但是还是有不少玩家坚定的选择风冷。风冷有着自身的优势,首先是冷散热器有漏液的风险,而风冷全不需要为此担心;其次就是风冷散热器还可以兼顾主板供电模块的散热,延长主板寿命。
不过相对水冷散热器来说,现在主流的风冷散热器的安装比较麻烦费力,比如著名的“反人类”系列散热器拆装一次让人心力憔悴。针对风冷的这些不足,酷冷至尊推出了一款全新思路设计的酷冷至尊MA620M黑武士散热器,它的特点就是易安装与拆卸,当然也少不了RGB神光同步。
酷冷至尊MA620M黑武士采用全黑化设计,6条6mm的热管也做了黑化处理。黑化不仅仅只是提升颜值,更大的作用就是可以抗氧化,即便是使用多年之后,散热效能依然不会衰减。
酷冷至尊MA620M黑武士散热器采用了双塔造型设计,为了简化拆装,酷冷在每个散热塔上设计了一个长螺丝,安装与拆卸只需要拧一拧螺丝就可以了,可以说是目前安装最简单方便的高端风冷散热器。
酷冷至尊MA620M黑武士参数如下:
二、外观:全黑化设计 6条6mm热管
酷冷至尊MA620M黑武士采用了全黑化设计,三围尺寸135*125*165mm,因此在选择机箱时特别注意匹配高度。
黑武士顶盖加入了ARGB灯光系统,虽然只有两条细细的灯带,不过点亮后的效果也就非常的出色。
在顶部还有2个螺丝,安装的时候只需要把螺丝拧到扣具上就能固定。这样的设计大大简化了高端风冷的安装难度。
黑武士的风扇嵌在散热器内部,这是一把SF120R聚流型风扇,9片散热设计,有极强的穿透力。
散热器底部是设计可以兼容常见的马甲内存,我们的芝奇幻光戟插好之后上面还有3cm左右的空间。
一个4Pin风扇插头以及一个5V RGB插头。
纯铜拉丝工艺处理的均热板底座,在平整度方面要远胜于普通的镀镍底座。
均热板的面积之大也足以覆盖市面上的处理器,就算是i9-10980XE与也不在话下。
6条6mm热管采用对称性布局,热管经过了黑化处理,可以有效防氧化。
附送的配件。包括Intel与AMD的扣具,还有一根5V RGB延长线以及一个小黑盒。
开机灯效。
三、温度测试:i9-9900KS全核5GHz烤机92度 CineBench R20仅79度
测试平台如下:
酷冷至尊MA620M黑武士的安装比其他高端风冷散热器要简单很多。首先将扣具装在主板上,可以看到支架上有2个孔。
将散热器的2个螺丝对准孔拧紧固定好之后就完成了安装。整个过程5分钟不到就能搞定。
1、AIDA64 FPU温度测试
测试平台使用的是i9-9900KS处理器,在测试时我们将电压降到1.145V进行AIDA64 FPU烤机测试,测试是室温27度。
经过了9分钟的AIDA64 FPU烤机测试,此时i9-9900KS以全核5GHz的频率运行,运行功耗已经达到了196W,不过在酷冷至尊MA620M黑武士的压制之下,其温度被压制在92度以内。
2、CineBench R20温度测试
AIDA64 FPU属于极限烤机测试,正常情况下不会得到那样高的负载,下面我们用CineBench R20来测试一下酷冷至尊MA620M黑武士的温度表现。
在运行CineBench R20时,i9-9900KS同样是以全核5GHz的频率运行,运行功耗已经达到了146W,不过此时的温度仅有79度。正常情况下使用,温度不会超过这个数字。
四、总结:值得其他厂商学习借鉴的顶级风冷
i9-9900KS是当前主流平台对散热器要求最高的处理器(或者是之一),在我们测试中,虽然比不上顶级的360水冷散热器,但是酷冷至尊MA620M黑武士也能完好的压制。
在1.145V的AIDA64 FPU烤机测试中,酷冷至尊MA620M黑武士可以将全核新5.0GHz的i9-9900KS温度压制在92度以内。同样的频率运行CineBench R20时,酷冷至尊MA620M黑武士则能将i9-9900KS的温度控制在79度以内。这样的表现已经对得起高端风冷的称号。
如果是压制i9-9900KS以下的处理器,酷冷至尊MA620M黑武士会更加轻松。当然如果你想将i9-9900KS超频到更高的频率使用,选择一款顶级的360水冷散热器会更合适一些。
另外,酷冷至尊MA620M黑武士的易拆装设计也让散热器的安装变得无比的简单,拧一拧顶部的2个螺丝,就能完成散热器的拆装,相比其他散热器反人类的拆装方式可以让玩家更加省心省力,简单到在安装过程中甚至都不用取下内存就能操作。酷冷至尊MA620M黑武士的这种设计思路值得其他风冷厂商学习和借鉴。
在RGB灯效方面,酷冷至尊MA620M黑武士是旗舰风冷里极少数的带ARGB灯光效果的产品。虽然只设计了2条灯带,但是开机后依然也有不错的灯光效果,在支持神光同步的主板上能够很好的融入整体灯效之中。
目前酷冷至尊MA620M黑武士的价格为699元,官方质保期限为5年。如果你执着于风冷散热器的话,这款酷冷至尊黑武士MA620M风冷值得考虑。
责任编辑:wv
