步骤1:在Arduino上顺序点亮
在按住按钮的同时,指示灯将连续发光,或者如果您按下按钮并释放
第2步:所需的组件,指示灯将经过一个序列
此构建可由初学者完成
此构建所需的组件如下:
12条跳线
6 330欧姆电阻
6个LED(我使用了4红色2黄色,但您可以使用任何彩色LED)
1个按钮
1个10k Ohm电阻器
1个面包板
1个Arduino Uno
从面包板上取下按钮时,您需要的唯一工具是一字螺丝刀
第3步:安装按钮
关于按钮安装的注意事项是将其放在面包板上时放在上面该山谷,因此可以使用一字螺丝刀轻松卸下按钮。在没有山谷的情况下将其安装在面包板上会使其更难拆卸,并可能导致按钮损坏。
步骤4:为Arduino接线
将跨接线插入引脚3-9。这些导线将用于6个LED和1个开关。
将跳线置于5V电源引脚和GRD引脚中以接地。将它们连接到面包板的正极和负极列。使用跳线将面包板的底部+/-导轨连接到顶部导轨。
步骤5:为LED接线
LED的短脚应放在面包板顶部的负极轨中。正侧应与负侧对齐。
330欧姆电阻应在线放置在面包板的山谷上方。
从arduino引脚上引出的电线板应该与330ohm电阻对齐。
灯的布线顺序(从左到写)应该是
Pin 8 Pin 7 Pin 6,Pin 3 Pin 4引脚5。
引脚9应该连接到开关。
10k Ohm电阻器的一只脚应放在面包板的顶部正极轨中,并与右侧成一直线。按钮。将跳线从顶部负极线连接到按钮的左侧。
步骤6:将代码上传到Arduino
将您的arduino板连接到计算机上的USB端口,并上传以下代码。
https://create.arduino.cc/editor/MrJasonS/2852c3c6 。..
现在,您应该有一个连续的“尾灯”工作集!
责任编辑:wv
