步骤1:零件列表
DP-30V -5A-恒定电压。.. DC-DC电源模块
10Pcs-4mm-。..连接器
AC-DC-Inverter-Module-110V.。.AC-DC转换器
10Pcs-Panel-Mount-Screw-Ca 。..保险丝座
IEC-3-Pin-Chassis-Panel-Mo.。.IEC C14连接器
Rocker-switch-rocker-switc 。.. ON/OFF开关
Half-shells-Casing-Euro-Bo 。..塑料外壳
步骤2:外壳
拥有所有零件时,可以确定它们在壳体上的位置。在塑料外壳上切出较大的方形孔的最简单方法是在孔上钻个很小的孔,这样一来,就可以得到一个衬有小孔的方形孔,而不仅仅是将方形孔推开并研磨边缘。
如果使用塑料外壳,则无需将外壳接地,但是如果使用金属外壳,则必须将AC连接器的中间插脚(接地插脚)连接到外壳,以确保安全。
第3步:连接
连接零件就像在图片上一样。
