小频闪灯的制作教程
步骤1:组件
我使用的组件:
Luxeon V star。 LED动力降压器,部件号03021-DI-1000 1A宽范围高输出LED驱动器模块lm555计时器ic
8针插座,用于555 ic 《47》 F 16V电解电容器
270欧姆可变电阻器
270欧姆1/4瓦碳电阻器(红色紫色棕色)
9V电池卡扣
跳线
原型板,每个孔周围都有铜焊盘
》旧主板上的散热器
两个小螺母和螺栓
铝胶口香糖
工具:带焊锡的烙铁
对角刀
美工刀(用来切割原型板)
与小螺栓直径相同的钻子
第2步:建立555非稳态多谐振荡器电路
频闪灯
频闪灯
我建议先将整个电路放在试验板上。在面包板上尝试找出一小块原型板上的东西要容易得多。
首先构建555稳态多谐振荡器电路。我在引脚7和Vcc之间使用了270欧姆的固定电阻,在引脚6和7之间使用了270欧姆的可变电阻。
该电路使用RC时间常数(请参阅:http://en.wikipedia.org/wiki/RC_time_constant)。 )通过更改引脚6和7之间的电阻或电容器的大小,可以控制选通脉冲的速率。
对于可变电阻器,我使用了我方便的工具。 1K欧姆变量将为您提供更大的选通范围。
步骤3:将计时器连接到LED驱动器
频闪灯
频闪灯
接下来,将555定时器电路连接到Buck Puck LED驱动器。这很容易。只需将跳线从555的引脚3到巴克冰球的控制引脚即可。
我将等待将Luxeon V连接到驱动器上。如果您加电并且没有散热,它可能会进入热失控状态并熔化。
请注意,未使用ref引脚。
步骤4:准备好外壳(锡罐)
下一步,我在散热器上钻了几个孔,穿过锡罐,将Luxeon星型螺栓固定在散热器和盖子上
将电线从LED线连接到Buck Puck上的+和-,仔细检查电路,然后进行测试!
别忘了在侧面剪一个小孔来接电线。
步骤5:将其放入Can
在电路板上使用电路后,转移交给原型板。我使用的尺寸为12x12的孔,四角变圆以适合盒子。下方有足够的空间来容纳9V。而已!请记住不要凝视它,否则您会失明!
作为可选升级,我将在电池旁边安装一个微动开关,并将其串联布线,以便在盖上盖子时将闪光灯亮起来,当您打开它时,它会关闭。
显然,有更多的方法可以给这只猫换皮。我一直在考虑将多个Luxeon III散布在更大的区域上以产生更显着的效果。
